Relay schalten
  • ich habe meine 8er- Relaykarte angehangen sie schaltet auch
    jetzt habe ich an die Ausgänge eine Lampe gehangen-- gehen auch
    alle lampen sind aus
    wen ich jetzt mit
    gpio export 14 out
    gehen alle Lampen an
    mit
    gpio -g write 14 1
    gehen alle aus
    und hier
    gpio -g write 14 0
    alle an ich weiß nicht warum müsste ja anders rum sein
    P.s. meine lampe ist mit NO1 und Com1 verbunden
  • Hallo Melonenkrieg,
    es gibt Relaiskarten, die Low-Aktiv sind. Das bedeutet, das Relais zieht an, wenn der GPIO auf Low (0) ist, und fällt ab, wenn der GPIO auf High (1) ist. Könnte in deinem Fall so sein.
  • Eine Relaiskarte mit H-Logik wäre sogar unbrauchbar, weil die jedesmal wenn
    der Raspi gestartet/resettet die Relais anziehen würden, bis das Prog sie wieder abschaltet.
  • wen ich die Relais anschalte (nicht öffne)dann gehen die Lampen an und das ist ja blöd außer man will eine Überprüfung die ich nicht will
  • Wenn es denn eine "Sain Smart" Nachbau-Relaiskarte ist: Haben die denn keine Wechselkontakte am Relais?
    Und ja: diese Art von Relais ziehen an, bei Ausgang "low".
  • Wenn's welche mit Solid State Relais sind, ist es kontaktlos, also voll Elektronisch die können aber auch nur 2A 250VAC schalten, (ca.480Watt) Schalten aber bei High Pegel.
    Wehrs eine Nummer Großer Bracht Mein Solid State Relais kann 25A bis 380VAC Ist bei dem Pegel Variabel und kann mit 3 bis 32 VDC Angesteuert werden zieht aber bei 3,3V ca. 7mA am GPIO. Sie müssen bei höheren Schaltströmen einen entsprechenden Kühlkörper haben.
  • Ggf. sollte der TE erklären was für eine "8er- Relaykarte" er hat ;-)
