Hallo zusammen,
Ich versuche gerade auf meinem Raspberry PI einen VPN-Server zu installieren und gehe nach folgender Anleitung vor:
http://www.pcwelt.de/ratgeber/…icher_surfen-8640499.html
Leider ist die schon etwas fehlerhaft, da ich neu in dem Bereich bin und noch nie zuvor mit Unix gearbeitet habe, habe ich z.B. etwas gebraucht um festzustellen dass bei dem in dem Artikel beschriebenen Befehl
sudo cp -r /usr/share/doc/ openvpn/examples/easy-rsa/2.0 /etc/openvpn/easy-rsa
Das Leerzeichen zwischen doc/ und openvpn falsch ist. Danach hat der Schritt funktioniert...
Das Zertifikatsthema ist aber bei der Anleitung bisher trotzdem mein Problem. Ich habe schließlich die Konfigurationsdatei "vars" mit dem Befehl "sudo nano vars" editiert, entsprechend der Anleitung.
So habe ich also auch die Zeile
export KEY_CONFIG=$EASY_RSA/ openssl-1.0.0.cnf
genau so angepasst, wie sie jetzt hier steht. Und danach noch die anderen Zeilen die angepasst werden müssen entsprechend der Anleitung verändert.
Diese Anpassungen scheinen jetzt Probleme zu machen. Wenn man in der Anleitung ziemlich mittig hinscrollt soll man dort mit der Root-Shell die zuvor gesetzten Variablen der Datei "vars" einlesen. Und zwar mit dem Befehl:
source ./vars
Auf diesen Befehl hin bekomme ich die Fehlermeldung:
bash: export: `openssl-1.0.0.cnf': not a valid identifier
NOTE: If you run ./clean-all, I will be doing a rm -rf on /etc/openvpn/ easy-rsa/keys
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Vielen Dank und viele Grüße,
domib22
