Hallo zusammen,
ich habe eine Schaltung welche ich auf eine Platine bringen möchte. Diese enthält mehrere RJ45 Buchsen, die ja bekanntlich 8 Pin's für Daten haben, 2 "Kunststoffnieten" für den sicheren Halt auf der Platine und 2 kleine Lötfähnchen die mit dem Gehäuse der Buchse verbunden sind.
Mein Layoutprogramm (Eagle) fügt bei Auswahl der Buchse die 8 Pin's ein und 4 Löcher für Nieten und Fähnchen, allerdings ohne Pads. Müssten die Fähnchen nicht verlötet werden und wenn ja, welchen genauen Hintergrund hat das. Ich könnte mir nur vorstellen, dass dies aufgelötet wird bezüglich der Schirmung für die Verbindung? Falls ja, nutzt es aber ja nichts, dass einfach aufzulöten, da bräuchte man ja dann auch irgend eine Verbindung, aber wohin? (Masse? Irgend eine bestimmte Schaltung?)
Oder werden die nur Verlötet, damit die Buchse auf der Platine richtig hält. (Kann ich mir kaum vorstellen)
Kann mir dazu jemand etwas sagen? Die Platinen sollten nämlich recht zeitnah in die Fertigung, da müsste ich nurnoch diese Sache für wissen. Da über die Leitungen Daten gesendet werden, wäre eine Schirmung wohl recht sinnvoll
JumpY
PS: Ach und nochwas: Ich habe auf meinen Platinen auch mehrere Punkte an denen die Versorgungsspannung und Masse abgegriffen wird, macht es Sinn das als Massefläche z.B. anzulegen um Leiterbahnen oder einzelne Punkte zu schonen? Falls ja, hat das schonmal jemand gemacht und könnte mir da evtl. zeitnah etwas zu sagen oder mir das zeigen?
