Hi,
Habe eine Raspi B mit Firmware Stand Aug 2015 und habe in meinem derzeitigen Gameboy Pi Projekt das Problem, das bei zb. Youtube Videos der Ton brummt und knattert. In Retropie konnte ich es boch nicht testen. Habe ein Pam8403 verbaut, welcher an den Usb Kontakten für Strom angeschlossen ist und die Audioleitung direkt an die Füsse des Klinkenanschlusses gelötet. Über Kopfhörer habe ich das selbe Geräusch. Glaube also nicht dass es an dieser Beschaltung liegt. Jemand Tipps?
Danke Vorab
Brummen und knattern im Sound
tormentor22 -
1. September 2015 um 10:57 -
Erledigt
Brummen und knattern im Sound? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Handy weit weglegen.....
Externe Soundkarte verwenden
Also ein bekanntes Problem? Ext. Soundkarte könnt ihr da was empfehlen? Bekomm ich die im Gameboy noch unter!?
Das kann ich dir nicht sagen...
Empfohlen hätte ich dir nen Hifi-Berry Dac(+)
Aber der wird wohl nicht mehr bei dir reinpassen.... -
Was für ein Netzteil ist denn an dem PI2 ?
Ist das Netzteil stark genug ? Eventuell bricht die Spannung permanent am Verstärker zusammen?
Auf alle Fälle einen ordentlichen DAC ... HiFiBerry oder IQAUDIO... dann kann man auch fast gleich den IQADIO verstärker nehmen. das ganze sitzt auf den PIN Leisten .... Für alle Lösungen benötigt man aber eine gute Spannungsquelle, die ordentlich gesiebt und geglättet sein muss.... bei AUDIO immer wichtig.
Die Klinke ist zwar am RasPi aber für die Ausgabe von "gutem" Sound nicht geeignet. Hast Du irgendwelche Sachen laufen, die die GPIOs nutzen? Das kann Störgeräusche ohne Ende verursachen. -
Ich hatte mein Ipad Nt dran. 2,1a. Das sollte reichen. Noch hängt nichts an den gpios. Aber das common ground board kommt noch dran, da die Original Tasten verwendet werden.
Leider brauch ich somit die gpios. Und die sehr guten Vorschläge werden wegen dem fehlenden Platz/gpio Belegung wegfallen. -
Hallo Tormentor,
immer wieder nachgefragt, selten gefunden, aber es gibt sie immer noch: DIE ANTI-BRUMM-CHECKLISTE!
Viel Erfolg!
Vielen Dank Andreas. Das schaue ich mir gleich an.
Hab die Tonprobleme immer noch. Sind gefühlt noch schlimmer. Unerträglich. Mal blöd gefragt. Hängt das ev daran, dass ich den Strom direkt vom Pin der Usb Buchse abgreife? Habe die Usb Buchse ausgelötet und mit Kabel verlängert. Würde ja fast behaupten dass das was ich da höre Inteferrenzen von den Datenleitungen sind. Es hängt ein Funk Dongle für Tastatur und Maus sowie ein WLAN Dongle dran. Die Störgeräusche gehen los, sobald ein Spiel in Retropie gestartet wird. Dann bleiben die Geräusche und verstummen erst nach einem Neustart. Selbst wenn ich auf Sound von HDMI einstelle, ist keine Ruhe
Automatisch zusammengefügt:
Könnte ich an Pin 2 und 6 der gpios gehen um mir hier Strom zu holen? -
Habe ein anderes Netzteil benutzt und die Geräusche sind bis auf einen geringen Teil verschwunden. Werde noch ein Ferrit Entstörungsfilter einsetzen. Dann sollte gut sein
