Habe eine Frage zur mpd.conf um Änderungen durchführen zu können.
Probiere zur Zeit auf enem Raspy 2B ein Image von Abacus electronics aus. Dieses Image ist zur Nutzung freigegeben. Es ist für einen Raspy 2B plus Pi DAC+ vorgesehen. Leider habe ich keinen entsprechenden DAC, aber einen guten externen DAC und ein HiFace vom M2tech, sowie ein Sabre USB Dac.
Habe versucht in die mpd.conf zukommen um den Ausgang umzustellen. Von abacus gibt es noch keinen Service für dieses Image und man hat mir nur den SSH- Zugang mitgeteilt (root/root). Welche Möglichkeiten gibt es um diese Änderungen durchführen zu können bzw an die mpd.conf zu kommen. Ich weis auch nicht auf welche Linux-Distribution sie aufbaut.
Hoffe es kann mir einer helfen.
finde keine mpd.conf
sonosboy -
1. September 2015 um 11:25 -
Erledigt
finde keine mpd.conf? Schau mal ob du hier fündig wirst!
welches image?
morob65,
das Image nennt sich Aroio und steht auf der Webseite von abacus electronics zum Download bereit. Der Raspy mit dem Pi+Dac wird in einem Gerät als Streamer mit diesem Image genutzt.meigrafd,
bei der Eingabe von find / -name mpd.conf erhalte ich folgende Ausgabe:find: /proc/2382: No such file or directory
find: /proc/2392: No such file or directory -
Setz bitte ein 'sudo' davor. Aber dennoch wird er vermutlich zu keinem Ergebnis kommen...
Hast du denn überhaupt mpd installiert? Nicht jedes Programm wird bereits installiert sein - es gibt ca. 500000 verschiedene Programme...
~ # sudo find / -name mpd.conf
-sh: sudo: not found
Da es ein fertiges Image ist, ist sicherlich auch eine mpd.conf vorhanden.
Ich habe mal die SystemLog im Webinterface kopiert. Vieleicht hilft dieses etwas.wird nachgereicht
Nur weil das ein Fertiges Images - wie Raspbian usw - ist, musst nicht zwangsläufig mpd installiert sein.
Kannst du die Ausgabe bitte in CODE packen? (Beitrag bearbeiten!)
dmesg sagt aber nichts darüber aus was mit mpd istPrüfen ob mpd installiert ist:
(Ausgabe bitte in CODE posten)
~ # dpkg -l | grep mpd
-sh: dpkg: not found
~ # sudo dpkg -l | grep mpd
Was sind Code? Ich bin Linux-Laie.
Was passiert wen ich mpd installiere. Gehen danach alle Einstellungen des vorhandenen Image verloren.
Habe meinen Eintrag vom Webinterface gelöscht bis ich mit - alles Code - handieren kann. -
Habe einmal dmesg eingegeben
Alles anzeigen~ # dmesg [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00 [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct [ 0.000000] Linux version 3.18.11-v7 (root@lfs) (gcc version 4.9.2 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Sat May 16 18:25:41 UTC 2015 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] Machine: BCM2709 [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x38400000 [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [ 0.000000] On node 0 totalpages: 241664 [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80819200, node_mem_map b7ca0000 [ 0.000000] Normal zone: 1888 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved [ 0.000000] Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (8620->f3003010) [ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4 [ 0.000000] PERCPU: Embedded 10 pages/cpu @b8f5b000 s11456 r8192 d21312 u40960 [ 0.000000] pcpu-alloc: s11456 r8192 d21312 u40960 alloc=10*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 239776 [ 0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=640 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2709.boardrev=0x2a01041 bcm2709.serial=0x6be955a smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:BE:95:5A bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/ram0 elevator=deadline rootwait nortc loglevel=3 noembed [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.000000] Memory: 907636K/966656K available (5767K kernel code, 396K rwdata, 1732K rodata, 392K init, 763K bss, 59020K reserved) [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xffe00000 (2048 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0xbb800000 - 0xff000000 (1080 MB) [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb000000 ( 944 MB) [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB) [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x8075b06c (7501 kB) [ 0.000000] .init : 0x8075c000 - 0x807be000 ( 392 kB) [ 0.000000] .data : 0x807be000 - 0x8082120c ( 397 kB) [ 0.000000] .bss : 0x8082120c - 0x808dff94 ( 764 kB) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] NR_IRQS:608 [ 0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (virt). [ 0.000015] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 3579139424256ns [ 0.000039] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns [ 0.000323] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000543] console [tty1] enabled [ 0.000575] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000) [ 0.000599] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.001035] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.001056] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.002304] Initializing cgroup subsys memory [ 0.002356] Initializing cgroup subsys devices [ 0.002382] Initializing cgroup subsys freezer [ 0.002408] Initializing cgroup subsys net_cls [ 0.002431] Initializing cgroup subsys blkio [ 0.002541] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.002622] ftrace: allocating 19495 entries in 58 pages [ 0.049879] missing device node for CPU 0 [ 0.049915] missing device node for CPU 1 [ 0.049927] missing device node for CPU 2 [ 0.049938] missing device node for CPU 3 [ 0.049960] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00 [ 0.049977] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter [ 0.050116] Setting up static identity map for 0x534a98 - 0x534acc [ 0.109885] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 17 [ 0.110179] CPU1: Booted secondary processor [ 0.110187] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1 [ 0.110242] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01 [ 0.129866] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 17 [ 0.130097] CPU2: Booted secondary processor [ 0.130104] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2 [ 0.130136] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02 [ 0.149918] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 16 [ 0.150141] CPU3: Booted secondary processor [ 0.150147] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3 [ 0.150180] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03 [ 0.150266] Brought up 4 CPUs [ 0.150298] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS). [ 0.150309] CPU: All CPU(s) started in SVC mode. [ 0.151292] devtmpfs: initialized [ 0.176149] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 [ 0.178058] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.178798] NET: Registered protocol family 16 [ 0.184507] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.185626] bcm2709.uart_clock = 3000000 [ 0.187846] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.187862] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [ 0.187896] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver [ 0.188000] bcm2708_vcio: mailbox at f300b880 [ 0.188364] bcm_power: Broadcom power driver [ 0.188383] bcm_power_open() -> 0 [ 0.188394] bcm_power_request(0, 8) [ 0.689083] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0 [ 0.689097] bcm_power_request -> 0 [ 0.689220] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.689352] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3 [ 0.689806] console [ttyAMA0] enabled [ 0.762223] SCSI subsystem initialized [ 0.762465] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.762585] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.762737] usbcore: registered new device driver usb [ 0.764531] Switched to clocksource arch_sys_counter [ 0.794259] FS-Cache: Loaded [ 0.794645] CacheFiles: Loaded [ 0.805561] NET: Registered protocol family 2 [ 0.806955] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.807096] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.807291] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) [ 0.807408] TCP: reno registered [ 0.807431] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.807494] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.807853] NET: Registered protocol family 1 [ 0.808479] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.808498] RPC: Registered udp transport module. [ 0.808510] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.808521] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.808892] Trying to unpack rootfs image as initramfs... [ 4.359467] Freeing initrd memory: 33196K (b8f85000 - baff0000) [ 4.365542] bcm2708_dma: DMA manager at f3007000 [ 4.365691] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe 807e90a8 [ 4.366390] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB) [ 4.367940] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes) [ 4.368166] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 4.368240] audit: type=2000 audit(4.339:1): initialized [ 4.384379] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 [ 4.384788] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 4.387633] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching [ 4.388616] NFS: Registering the id_resolver key type [ 4.388689] Key type id_resolver registered [ 4.388701] Key type id_legacy registered [ 4.389811] msgmni has been set to 1853 [ 4.391528] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252) [ 4.391717] io scheduler noop registered [ 4.391742] io scheduler deadline registered (default) [ 4.392098] io scheduler cfq registered [ 4.394256] BCM2708FB: allocated DMA memory f8800000 [ 4.394307] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000 [ 4.401231] Console: switching to colour frame buffer device 80x30 [ 4.406051] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Load BCM2835 DMA engine driver [ 4.406344] uart-pl011 dev:f1: no DMA platform data [ 4.406827] vc-cma: Videocore CMA driver [ 4.406841] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000 [ 4.406853] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB) [ 4.406864] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB) [ 4.418304] brd: module loaded [ 4.423995] loop: module loaded [ 4.424330] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xb8400000, is_master = 0 [ 4.425152] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [ 4.426093] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 4.426168] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [ 4.626507] Core Release: 2.80a [ 4.626530] Setting default values for core params [ 4.626577] Finished setting default values for core params [ 4.826968] Using Buffer DMA mode [ 4.826983] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled [ 4.826995] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled [ 4.827007] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0 [ 4.827025] Dedicated Tx FIFOs mode [ 4.827373] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xb8814000 dma = 0xf8814000 len=9024 [ 4.827412] FIQ FSM acceleration enabled for : [ 4.827412] Non-periodic Split Transactions [ 4.827412] Periodic Split Transactions [ 4.827412] High-Speed Isochronous Endpoints [ 4.827437] dwc_otg: Microframe scheduler enabled [ 4.827506] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x803e51b4 [ 4.827527] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x803e5524 length 36 [ 4.827547] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xbb80a000 [ 4.827575] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller [ 4.827642] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 4.827691] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000 [ 4.827746] Init: Port Power? op_state=1 [ 4.827757] Init: Power Port (0) [ 4.828059] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 4.828080] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 4.828097] usb usb1: Product: DWC OTG Controller [ 4.828113] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.18.11-v7 dwc_otg_hcd [ 4.828129] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb [ 4.828974] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 4.829041] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 4.829526] dwc_otg: FIQ enabled [ 4.829540] dwc_otg: NAK holdoff enabled [ 4.829550] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [ 4.829594] Module dwc_common_port init [ 4.829976] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 4.830258] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 4.830962] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000 [ 4.831300] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 4.831312] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 4.831473] DMA channels allocated for the MMC driver [ 4.864566] Load BCM2835 MMC driver [ 4.864727] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 4.865208] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 4.867574] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [ 4.869985] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 4.869997] usbhid: USB HID core driver [ 4.870360] TCP: cubic registered [ 4.870384] Initializing XFRM netlink socket [ 4.871512] NET: Registered protocol family 17 [ 4.871690] Key type dns_resolver registered [ 4.876386] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 4.881744] registered taskstats version 1 [ 4.882104] vc-sm: Videocore shared memory driver [ 4.882126] [vc_sm_connected_init]: start [ 4.882896] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0 [ 4.884382] Freeing unused kernel memory: 392K (8075c000 - 807be000) [ 4.921979] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable [ 4.924040] mmc0: new high speed SDHC card at address fb83 [ 4.924956] mmcblk0: mmc0:fb83 SE08G 7.21 GiB [ 4.929113] mmcblk0: p1 p2 [ 5.024731] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [ 5.072351] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu [ 5.134783] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. [ 5.144307] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,2) [ 5.144332] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,3) [ 5.145320] bcm2708_i2c bcm2708_i2c.1: BSC1 Controller at 0x3f804000 (irq 79) (baudrate 100000) [ 5.164944] pcm512x 1-004d: Failed to reset device: -5 [ 5.165262] pcm512x: probe of 1-004d failed with error -5 [ 5.165895] pcm512x 1-004c: Failed to reset device: -5 [ 5.166189] pcm512x: probe of 1-004c failed with error -5 [ 5.174359] snd-rpi-iqaudio-dac snd-rpi-iqaudio-dac.0: ASoC: CODEC DAI pcm512x-hifi not registered [ 5.174454] snd-rpi-iqaudio-dac snd-rpi-iqaudio-dac.0: snd_soc_register_card() failed: -517 [ 5.174499] platform snd-rpi-iqaudio-dac.0: Driver snd-rpi-iqaudio-dac requests probe deferral [ 5.185133] snd-rpi-iqaudio-dac snd-rpi-iqaudio-dac.0: ASoC: CODEC DAI pcm512x-hifi not registered [ 5.185223] snd-rpi-iqaudio-dac snd-rpi-iqaudio-dac.0: snd_soc_register_card() failed: -517 [ 5.185276] platform snd-rpi-iqaudio-dac.0: Driver snd-rpi-iqaudio-dac requests probe deferral [ 5.192842] snd-rpi-hifiberry-dacplus snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: ASoC: CODEC DAI pcm512x-hifi not registered [ 5.192928] snd-rpi-hifiberry-dacplus snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: snd_soc_register_card() failed: -517 [ 5.192973] platform snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: Driver snd-rpi-hifiberry-dacplus requests probe deferral [ 5.201113] wm8804 1-003b: Failed to read device ID: -1 [ 5.201144] wm8804 1-003b: ASoC: failed to probe component -1 [ 5.201253] snd-hifiberry-digi snd-hifiberry-digi.0: ASoC: failed to instantiate card -1 [ 5.201477] snd-hifiberry-digi snd-hifiberry-digi.0: snd_soc_register_card() failed: -1 [ 5.201554] snd-hifiberry-digi: probe of snd-hifiberry-digi.0 failed with error -1 [ 5.204957] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg [ 5.205183] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101 [ 5.215457] ntfs: driver 2.1.31 [Flags: R/W MODULE]. [ 5.248291] Bluetooth: Core ver 2.19 [ 5.248468] NET: Registered protocol family 31 [ 5.248485] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 5.248524] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 5.248548] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 5.248610] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 5.251527] usbcore: registered new interface driver btusb [ 5.383607] NET: Registered protocol family 10 [ 5.405033] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514 [ 5.405079] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 5.406359] hub 1-1:1.0: USB hub found [ 5.406518] hub 1-1:1.0: 5 ports detected [ 5.407906] snd-rpi-iqaudio-dac snd-rpi-iqaudio-dac.0: ASoC: CODEC DAI pcm512x-hifi not registered [ 5.407985] snd-rpi-iqaudio-dac snd-rpi-iqaudio-dac.0: snd_soc_register_card() failed: -517 [ 5.408027] platform snd-rpi-iqaudio-dac.0: Driver snd-rpi-iqaudio-dac requests probe deferral [ 5.408154] snd-rpi-hifiberry-dacplus snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: ASoC: CODEC DAI pcm512x-hifi not registered [ 5.408208] snd-rpi-hifiberry-dacplus snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: snd_soc_register_card() failed: -517 [ 5.408245] platform snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: Driver snd-rpi-hifiberry-dacplus requests probe deferral [ 5.428174] random: dropbear urandom read with 39 bits of entropy available [ 5.684836] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg [ 5.785113] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00 [ 5.785150] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 5.788389] smsc95xx v1.0.4 [ 5.849520] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:be:95:5a [ 5.849805] snd-rpi-iqaudio-dac snd-rpi-iqaudio-dac.0: ASoC: CODEC DAI pcm512x-hifi not registered [ 5.849884] snd-rpi-iqaudio-dac snd-rpi-iqaudio-dac.0: snd_soc_register_card() failed: -517 [ 5.849929] platform snd-rpi-iqaudio-dac.0: Driver snd-rpi-iqaudio-dac requests probe deferral [ 5.850048] snd-rpi-hifiberry-dacplus snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: ASoC: CODEC DAI pcm512x-hifi not registered [ 5.850098] snd-rpi-hifiberry-dacplus snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: snd_soc_register_card() failed: -517 [ 5.850134] platform snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: Driver snd-rpi-hifiberry-dacplus requests probe deferral [ 6.068186] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup [ 6.068782] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [ 6.164923] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg [ 6.265451] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=04b4, idProduct=930b [ 6.265487] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 6.265505] usb 1-1.5: Product: USB-SPDIF [ 6.265522] usb 1-1.5: Manufacturer: M2TECH [ 6.266211] usb 1-1.5: config 0 descriptor?? [ 6.267310] snd-rpi-iqaudio-dac snd-rpi-iqaudio-dac.0: ASoC: CODEC DAI pcm512x-hifi not registered [ 6.267385] snd-rpi-iqaudio-dac snd-rpi-iqaudio-dac.0: snd_soc_register_card() failed: -517 [ 6.267428] platform snd-rpi-iqaudio-dac.0: Driver snd-rpi-iqaudio-dac requests probe deferral [ 6.267541] snd-rpi-hifiberry-dacplus snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: ASoC: CODEC DAI pcm512x-hifi not registered [ 6.267591] snd-rpi-hifiberry-dacplus snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: snd_soc_register_card() failed: -517 [ 6.267625] platform snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: Driver snd-rpi-hifiberry-dacplus requests probe deferral [ 7.520925] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1 [ 7.523549] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready [ 9.684962] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg [ 9.786550] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2539 [ 9.786584] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=10, Product=11, SerialNumber=3 [ 9.786600] usb 1-1.3: Product: Usb production [ 9.786617] usb 1-1.3: Manufacturer: Jmicron Corp. [ 9.786633] usb 1-1.3: SerialNumber: 00A123456789 [ 9.788383] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected [ 9.795847] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0 [ 9.797177] snd-rpi-iqaudio-dac snd-rpi-iqaudio-dac.0: ASoC: CODEC DAI pcm512x-hifi not registered [ 9.797259] snd-rpi-iqaudio-dac snd-rpi-iqaudio-dac.0: snd_soc_register_card() failed: -517 [ 9.797309] platform snd-rpi-iqaudio-dac.0: Driver snd-rpi-iqaudio-dac requests probe deferral [ 9.797465] snd-rpi-hifiberry-dacplus snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: ASoC: CODEC DAI pcm512x-hifi not registered [ 9.797554] snd-rpi-hifiberry-dacplus snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: snd_soc_register_card() failed: -517 [ 9.797616] platform snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: Driver snd-rpi-hifiberry-dacplus requests probe deferral [ 10.795714] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ST1000LM 024 HN-M101MBB 0000 PQ: 0 ANSI: 2 CCS [ 10.796977] snd-rpi-iqaudio-dac snd-rpi-iqaudio-dac.0: ASoC: CODEC DAI pcm512x-hifi not registered [ 10.797068] snd-rpi-iqaudio-dac snd-rpi-iqaudio-dac.0: snd_soc_register_card() failed: -517 [ 10.797125] platform snd-rpi-iqaudio-dac.0: Driver snd-rpi-iqaudio-dac requests probe deferral [ 10.797273] snd-rpi-hifiberry-dacplus snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: ASoC: CODEC DAI pcm512x-hifi not registered [ 10.797330] snd-rpi-hifiberry-dacplus snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: snd_soc_register_card() failed: -517 [ 10.797370] platform snd-rpi-hifiberry-dacplus.0: Driver snd-rpi-hifiberry-dacplus requests probe deferral [ 10.798043] sd 0:0:0:0: [sda] 244190646 4096-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB) [ 10.799181] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 10.799219] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 28 00 00 00 [ 10.800126] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found [ 10.800173] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through [ 10.802559] sd 0:0:0:0: [sda] 244190646 4096-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB) [ 10.884850] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg [ 13.735550] random: nonblocking pool is initialized [ 17.315866] sda: sda1 [ 17.318861] sd 0:0:0:0: [sda] 244190646 4096-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB) [ 17.320726] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 17.404706] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg [ 23.634702] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg [ 29.824703] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg [ 35.943248] fuse init (API version 7.23) [ 36.124700] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg [ 42.674735] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg
Hallo Forengemeinde,
gibt es keinen der mir weiterhelfen kann?
Sonst kann ich mir nur noch den entsprechenden DAC zulegen. -
Moin,
Du solltest als erstes mal mpd installieren.http://breax.org/2011/07/26/music-player-daemon/
Gruss
Kurti -
Das Image wird nur mit den angegebenen Karten funktionieren. Zudem scheint es sehr minimalistisch zu sein. Und wirkliche Hilfe für so ein Exotenimage wirst Du eigentlich nur auf den Seiten des Erstellers finden, frage da nach, ob und wie man Deine Soundkarte einbinden kann.
Es ging hier im Thread eigentlich nur um mpd. Das ist bei dir 100% noch nicht installiert.
Wie bereits erwähnt gibt es sehr viele "fertige Images" aber das bedeutet nicht das dort bereits alles installiert ist.
Leider erschwerst du es uns auch weil du zB keinen Link vom Image bzw eine Beschreibung vom Image vom Ersteller angibst welches du geladen hast. Auch begründest du nicht wirklich wieso du ausgerechnet dieses Image verwendest und du scheinst (entschuldige) auch ein blutiger Anfänger zu sein, der sich aber gleich auf sowas schwieriges stürzt.
Bei dem Image scheint es sich um kein Debian zu handeln - da wir aber auch kein Link haben können wir nur raten aber raten ist immer äußerst mühsam, vor allem wenn das Gegenüber nicht selbstständig agieren kann (Anfänger).Eine Frage bezüglich seines DAC's sehe ich nicht wirklich - da es hier in diesem Thread laut Überschrift aber eigentlich auch nur um den MPD geht, bitte ich darum entweder die Überschrift im ersten Beitrag anzupassen, oder einen separaten Thread für DAC zu erstellen. Danke.
Zu dem Image habe ich den Ersteller abacus electronics genannt und auch mein Anliegen zum einbinden des DACs wurde von mir benannt. Somit verstehe ich die Verwunderung über dieses Ansinnen nicht. Auch wenn ich ein Anfänger bin, habe ich bis jetzt auch alle Probleme durch lesen und fremder Hilfe lösen können. Ich find es gut das dieses Image nur minimalistich ist und nicht durch unnötige Programme belastet ist. Es dient ja nur dem Zweck der Audiowiedergabe. Ich verstehe auch nicht das kein MPD installiert sein soll, dann würde ja auch keine Audioausgabe erfolgen.
Ich möchte keinen im Forum auf die Füße treten und daher diesen Beitrag beenden, da ich ja nicht selbständig agieren kann. Es ist jeder einmal ein Änfänger gewesen.
Danke -
Lass Dich mal nicht so abbügeln, meigrafd hat manchmal solche Allüren und das klingt nur so bissig. Aber es ist wirklich schwierig zu helfen, wenn selbst die Ersteller des Images keinen Support anbieten. Zumal Du Dich wohl dort auch als Betatester angeboten hast. Betas sind was für sehr erfahrene Nutzer, die den Entwicklern mit ihren Aussagen helfen können. Lade Dir Raspbian runter und übe damit erstmal, z.B. auch wie man Programme installiert und deinstalliert, wie man Dateien sucht, wie man erkennt welche Hardware vom System gefunden wurde ... Da hast Du Dir wirklich etwas viel für den Anfang vorgenommen. Im Prinzip habe ich nun das gleiche wie meigrafd gesagt, aber es klingt doch netter, oder?
Hallo raspiprojekt,
Danke für die netten Worte. Sie klinken wirklich etwas besser. Bin ich aber als Anfänger und Neuling in der Linuxwelt gewöhnt.Jeder hat mal angefangen und ist sicherlich nicht ohne hilfen weiter gekommen. Es ist nicht mein erstes Projekt. Habe in Anwendung ein Cubietruck, ein Odroid U3 und zwei Raspberry. Für das Image von abacus bin ich kein Betatester, da dieses nur möglich ist bei einem Gesamtkauf des Preamp mit dem Streamingmodul. Ich suche ein Image für dias Streaming und die bitperfekte Wiedergabe von Musikdateien. Könnte als EU-Rentner meine schwache Kasse plündern und ein teures Fertiggerät kaufen. Leider habe dieses Geld nicht über und beschäftige mich daher mit dieser preiswerten Lösung. Ich bastle gern, habe auch interesse dafür mit meinen über 65 Jahren und lerne gerne dazu. Deinen Vorschlag finde ich gut und werde es auch probieren. Wo kann ich darüber genaueres finden. -
Images findest Du direkt unter Downloads bei raspberrypi.org. Das ist die offizielle Seite für den Raspberry Pi. Da Raspbian auf Debian basiert kannst Du Dir beinahe jede Debianseite anschauen, auf der Grundlagen vermittelt werden. Übrigens auch beinahe jede Ubuntuseite, den auch Ubuntu basiert auf Debian. Ich habe hier mal einen Link zur Debianreferenz, lass Dich bitte nicht erschlagen oder abschrecken: http://qref.sourceforge.net/Debian/referen…e.html#contents
Es ist schwierig einen konkreten Tip zu geben, weil jeder seinen Schwerpunkt anders legt. Auf alle Fälle solltest Du tatsächlich, wenn Du hier Fragen stellst, genau drauf achten, in welches Unterforum die Fragen gehören und auch pro Thema einen Thread nutzen. Im Prinzip sind wir hier schon "off thread". Immer wenn Du meinst, das eine Frage von Dir ausreichend beantwortet ist, schließt Du dann den Thraed ab, indem Du ihn als "Erledigt" markierst. Dieser wäre z.B. erledigt, weil es beinahe so aussieht, als wenn niemand das Image von abacus kennt und Dir sagen kann ob es die gesuchte Datei da gibt. So wie es aussieht ja eher nicht.
