In diesem Tutorial erklaere ich, wie ihr von einem USB-Stick oder einer HDD starten koennt.
Ihr benoetigt:
- Eine SD mit Raspbian
- einen USB stick
- oder USB hdd
- Windows PC
- win32diskimager download
- wheezy-raspbian download
Schritt 1:
Startet den DiskImager und schreibt das Wheezy Image auf die SD Karte (ueberspringt diesen Schritt wenn ihr schon ein funktionierenes Raspbian habt)
Schritt 2:
Die ISO nun auch auf den USB-Stick (||hdd) schreiben, wieder mit dem Disk Imager.
Schritt 3:
Schliesst die SD Karte an euern Windows PC an.
Die SD wird erkannt, oeffnet sie ueber den Arbeitsplatz und sucht nach der Datei "cmdline.txt".
Wenn ihr sie mit einem Text Editor oeffnet, dann steht dort irgendwo:
dieser Code verweist auf die SD Karte (mmcblk0p2).
Ihr aendert es nun um in:
"sda2" ist der Standardname fuer angeschlossene USB-Geraete.
Das selbe auch mit dem USBSTICK machen!
Schritt 4:
Steckt die SD-Karte in euer Raspberry Pi ein, schliesst den USB-Stick an und startet es.
Wenn ihr das Raspbian schonmal konfiguriert hattet, dann wird sich die Konfiguration nochmal oeffnen,
da es ja ein neues OS ist, naemlich das vom USB-Stick.
Schritt 5:
Jetzt muss noch die Groesse der Partition geaendert werden: (Scrollt bis 'Resize the SD Card Partitions')
http://www.oracle.com/technetwork/ar…pi-1704896.html
Bei interesse mache ich eine detailierte Beschreibung/Uebersetzung.
Schritt 6:
Nach der fertigen Konfiguration (Link zur Anleitung) gebt ihr mal im Terminal ein:
Dort seht ihr dann, dass der USB stick erkannt ist und ihr eine Menge Platz habt, kommt natuerlich darauf an, wie gross der USB-Stick ist ![]()
(Schritt 7)
Wenn ihr mehrere Systeme benutzen wollt, besorgt euch mehr USB-Sticks und wiederholt Schritt 2.
Hoffe der Beitrag hat euch geholfen ![]()
