[font="Helvetica"]Auvidea entwickelt zur Zeit einen [/font][font="Helvetica"]modularen Cluster für 4 Raspberry Pi Compute Module. Die 4 RPI-CM werden über einen integrierten Ethernet-Switch verbunden und nach aussen wird eine Ethernet Schnittstelle herausgeführt.[/font]
[font="Helvetica"][font="Helvetica"]Die RPI Compute Module haben nur einen USB Port, aber keinen Ethernet Port. Daher werden die RPI-CM auf einem Adapterboard (38158) mit USB zu Ethernet Converter platziert. Als Converter findet [/font]der gleiche Chip Anwendung (LAN9512), der auch auf dem originalen RPi verwendet wird. Das angefügte Blockschaltbild zeigt den Aufbau. Vier dieser 38158 Module mit aufgestecktem RPI-CM lassen sich auf dem Trägerboard einstecken.[/font]
Als 5-port 10/100 Ethernet-Switch findet ein openWRT-Modul Anwendung. Dieses stellt nicht nur die Switch-Funktion bereit, sondern auch weitere Netzwerk-Funktionen, wie zum Beispiel Port-Forwarding und NAT (network address translation). So wird ermöglicht, dass alle 4 RPI-CMs und auch das openWRT-Modul (das grüne Modul mit 2,4 GHz Wifi) über eine IP-Adresse laufen können, wenn dies gewünscht wird.
Für Debugging Zwecke ist ein 4-port zu USB-Converter integriert. Die 4 seriellen Schnittstellen der 4 RPI-CMs werden so als virtuelle UARTs über USB bereitgestellt (micro USB).
Es sind sehr energieeffiziente Schaltnetzteile verbaut. So benötigt das Modul weniger Strom und erwärmt sich deshalb nicht sehr stark.
Das Modul kann als Building Block für größere Cluster verwendet werden. Wir arbeiten gerade an entsprechenden Konzepten.
Technische Daten:
Größe: 213 x 83 mm
Stromversorgung: 12 V
Details des RPI-CM:
https://www.raspberrypi.org/products/compute-module/
Status:
- aktuell in Entwicklung
- erste Prototypen im Oktober 2015
Auf der Website (http://www.auvidea.com) finden sich zur Zeit noch keine Infos zu diesem Projekt.
