Verwendung des Port 80 (Speedport-Router)
  • Hallo liebe Forenmitglieder,
    ich habe auf meinem Pi einen Webserver laufen und SSH ist aktiviert.
    Nun habe ich Portforwarding konfiguriert und der Webzugriff über LTE auf die Homepage des Pi funktioniert wunderbar.
    Dies ist meine Konfiguration:
    http://s28.postimg.org/3ogcm5a99/Unbenannt.jpg
    Darauf ist ebenfalls zu erkennen, dass ich gerne SSH auch über Port 80 (also über LTE) erreichen möchte,
    aber er fängt an zu meckern.
    Was muss ich konfigurieren, damit ich beide interne Ports für den externen Port 80 nutzen kann?
    Netten Gruß
  • ... den externen Port 80 nutzen kann?
    Musst Du durch eine Firewall (oder gleichwertig)? Wenn ja, ist dort der Port 443 evtl. "offen"?
  • Ein Port kann nur von einer Application benutzt werden. D.h. wenn Port 80 von Deinem Webserver benutzt wird kannst Du den nicht für ssh benutzen.
    Gibt es einen bestimmten Grund warum Du nicht den Standardport 22 für ssh benutzen willst?
    :no_sad: Kein Backup - kein Mitleid :no_sad:
    :) Nutze lieber raspiBackup bevor Du in die Luft gehst :)
  • Musst Du durch eine Firewall (oder gleichwertig)? Wenn ja, ist dort der Port 443 evtl. "offen"?
    Sehr nette Idee.
    PS: Habe es mit Port 443 versucht. Auf meiner HP wird dann kein Bild mehr angezeigt, sondern es ist nur ein Text mit der Versionsnummer der Verschlüssungung zu sehen.
    Ich glaube SSL verschlüsselt es so, dass ich selber nichts mehr sehe :D Auf der HP war nur ein Bild eingebunden.
    Aus Sicherheitsgründen :) Intern läuft er bei mir auf 20001.
    Ich erreiche doch nur von außerhalb den Port 80 oder erreiche ich auch den Port 22 von außen? Ich denke nicht, soweit ich richtig informiert bin^^
    PS:
    Habe jetzt auch Port 443 in den ipTables freigegeben :'D
    Und ich habe statts http https benutzt, dennoch ist das Bild nicht mehr zu sehen und es erscheint eine Fehlermeldung, dass etwas Unerwartendes aufgetretend ist.
    Muss ich im HTMl Gerüst etas für 443 anpassen?
    Edited once, last by AliceDeh ().
  • Habe jetzt auch Port 443 in den ipTables freigegeben :'D
    Port 443 war auch nicht für deinen Webserver gedacht. Dort kannst Du weiterhin Port 80 nutzen. Port 443 kannst Du für ssh nutzen, wenn Port 22 und/oder andere Ports (aus welchen Gründen auch immer) nicht verwendet werden sollen/können.
  • PS: Habe nun SSH über 443 nach innen für 20001 und Port 80 läuft intern auf 20002 (Webserver).
    Ich danke für eure Hilfe, aber warum wird das Bild auf der HP nicht angezeigt, wenn ich 443 auf den Webserver lege?
    Ich kann über LTE mich per SSH über Port 443 mit meinem Pi verbinden, die Verbindung und Firewall ist ok.
