ich lese hier viel mit und vorab schonmal danke.
Dieses Forum hat mich davor bewahrt meinen Raspberry auf einen Pfahl zu spießen und ihn den Bauern zu präsentieren..... :thumbs1:
Ich bin offensichtlich zu doof ein ordentliches Backup meiner MicroSDs zu machen.
Egal ob ich versuche Openelec (Pi 2) oder Raspbian (Pi 1) zu clonen habe ich immer das selbe Ergebnis das das jeweilige OS sich sofort beim starten aufhängt.
Versucht habe ich schon so einige Anleitungen aus dem Netz sei es mit Win32DiskImager oder Linux dd if=/dev/sdx of=/path/images.img bs=1M is alles wurscht der sacht zwar immer alles suppi aber bootet dann nicht von der Zielkarte.
Nachdem ich jetzt das Raspbian nach einem SD-Karten Defekt wieder fertig konfiguriert habe würde ich gerne ein Image ziehen ebenso vom Openelec. Da ihr dank eurer kompetenten Antworten daran schuld seid das ich mittlerweile zwei Raspberrys habe und auch meinen Desktoprechner (immer öfter) mit Linux (Fedora) betreibe stelle ich auch mal eine Frage:
Wie kann ich die beiden Systeme clonen so das ich im Bedarfsfall nurnoch die SD tauschen muss und die geclonte Karte fährt mit dem Stand des clonens hoch?
vielen vielen Dank schon einmal
Rhoenschaf
