Servus zusammen!
Hatte mir letztens, zwecks umstellung des W-Lan Netzwerkes einen neuen W-Lan Stick besorgt.
Der hier ist es geworden: Edimax AC600 (Affiliate-Link)
Ich benutze den PI 2 mit Raspbian.
Der Stick wird schon mal erkannt.
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 005: ID 7392:a812 Edimax Technology Co., Ltd
Der Download des angegebenen Treibers klappt auch noch, nur bei der Installation hapert es...
Sobald ich den Treiber erstellen will per sudo make kommt folgende Fehlermeldung:
make ARCH=armv7l CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/4.1.6-v7+/build M=/home/pi/rtl8812AU_8821AU_linux/rtl8812AU_8821AU_linux modules
make[1]: *** /lib/modules/4.1.6-v7+/build: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Schluss.
Makefile:1040: recipe for target 'modules' failed
make: *** [modules] Error 2
Verschiedene sachen die durch Googlen zu finden sind hab ich schon versucht aber bis jetzt hat noch nichts geklappt.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
