Hallo zusammen,
Meine Schaltung ist aktuell recht unkompliziert. Über SDA und SCL ist ein Adafruit 16 Channel Servo Driver angeschlossen. Der I2C ist mit einer Spannungsquelle verbunden. Die Schaltung wurde entsprechend diesem Tutorial nachgebaut: http://learn.adafruit.com/adafruit-16-ch…i/hooking-it-up
Wenn ich nun i2cdetect eingebe, wird keine Adresse angezeigt, so als wäre der I2C gar nicht angeschlossen. Die Schaltung selbst habe ich bis zum 'geht nicht mehr' durchgeprüft.
Die Spannung zwischen SCL und Gnd ist 0(Defekt oder soll es so sein?), SDA-Gnd lieftert hingegen 4,7V.
Das Power-Signal des Adafruit 16 Channel Servo Driver leuchtet(Kann dieser Chip dennoch defekt sein?).
Sobald ich den i2c an Strom anschliesse zuckt ein angeschlossener Servo Motor für eine kurze Zeit auf.
Kennt jemand Methoden um zu überprüfen ob SCL oder der i2c Chip defekt ist?
