Firmware u. Kernel downgrade mit "rpi-update"
  • So liebe Community,
    ich möchte hier mit meiner Problemlösung einen kleinen Beitrag zu diesem super Forum leisten und anderen Usern
    den eventuell das selber passiert ist wie mir aus der Patsche helfen. Zu meinem Probelm: Ich habe "rpi-update", also
    das Kernel Updatescript von Hexxeh ausgeführt und habe mir einen "unstable" Kernel installiert. Folgen waren spontane
    Kernelpanic's und Lags. Dank des Tips eines User könnte ich dann das Problem lösen, indem ich einen Kernel downgrade
    durchführte und wie dieser funktioniert erklähre ich euch nun.
    1. Auf Hexxeh's GitHub Seite die gewünschte Kernel Version heraussuchen und den Hash Wert kopieren.
    Der Hash Wert ist, wenn der Commit geöffnet wird unterhalb des Changelogs zu finden oder oben in der URL hinter dem /commit/.
    2. Die letzte vorhanden 3.X Version ist die 3.18.16 und besitz diesen Hash Wert, ihr könnt aber auch andere Versionen nutzen.
    33a6707cf1c96b8a2b5dac2ac9dead590db9fcaa
    3. Verbindet euch zu eurem Pi bzw. öffnet das Terminal und tippt folgenes ein.
    sudo rpi-update 33a6707cf1c96b8a2b5dac2ac9dead590db9fcaa
    Bzw. denn Hash Wert für den von euch gewünschten Kernel.
    4. Der Raspberry fängt an die erforderlichen Daten von GitHub zu laden und downgradet den Kernel.
    5. Hat alles korrekt funktioniert meldet der Pi euch das der Kernel und die Firmware erst nach einem Reboot aktiv ist. Also:
    sudo reboot
    6. Um festzustellen ob der Pi den Kernel auch korrekt downgegradet hat, einfach:
    uname -a
    Jetzt müsste dort der von euch verwendetet Kernel aufgelistet werden. Ausgabe bei mir:
    Linux GeckoPi 3.18.16-v7+ #795 SMP PREEMPT Wed Jun 17 13:24:01 BST 2015 armv7l GNU/Linux
    Ich hoffe dieses kleine TuT hilft anderen die das selbe Problem haben/hatten. :thumbs1:
