Ich habe dieses Problem schon in einer anderen Kategorie angefangen habe aber schon zu vielen Problemen eine Antwort gefunden aber zu diesem noch nicht: Wie funktioniert es wenn ich einen Motor mit externer Stromversorgung anschließen möchte?
Ich habe keinen Schimmer wie das funktionieren soll.
Braucht man ein extra Modul oder einen Motor der dies zulässt?
Denn ich wollte eine Motorsteuerung bauen und hatte zu wenig Ampere.
Stromversorgung bei Gpio Steuerung
egulk9 -
20. September 2015 um 14:01 -
Erledigt
L
I
V
E
Stammtisch ab 20:30 Uhr im Chat
Stromversorgung bei Gpio Steuerung? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hey,
wenn ich dich richtig verstehe willst du den Strom welcher für den Motor notwendig ist über die GPIO schalten.
Dies kannst du über ein Relais und/oder Transistor lösen, abhängig von deinem speziellen Anwendungsfall. Lies dich einfach mal dazu ein.cheers,
Vagabund -
Das kommt darauf an wie viel Strom und Spannung die Motoren benötigen bzw verkraften und was du als Motorsteuerung verwendest.
Zu dem Thema habe ich die Tage mal etwas geschrieben. Schau doch mal, ob Dir das weiter hilft:
https://www.forum-raspberrypi.de/Thread-faq-wie…eber-einen-gpio
Super Danke
