gerade das neue Jessie Image frisch auf eine SD gepackt und ab in meinen Pi2 und siehe da: Das Bild ist 180° gedreht. Daher die Frage: Was ist schiefgelaufen? Mit meinem letzen Image war alles Problemlos.
Gruß,
Lukas
Gruß,
Lukas
7" Touch Display Bild falsch herum? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Welches 7" Display ? :s
Es ist nichts schiefgelaufen, das Display wurde auf den Blickwinkel optimiert und war vorher falsch herum - das wurde mit dem Update korrigiert und ist bei Jessie gleich richtig herum. Wenn der schmalere Rand des Displays oben ist, ist alles korrekt.
Mit
in der /boot/config.txt kannst du es wieder zurück drehen, aber der Blickwinkel leidet darunter.
Danke für die Erläuterung
Hi,
habe mir gerade auch Jessie geladen.
Ich habe das 7" touch von pollin angeschlossen und das Bild um 180° drehen.
Der Befehl steht nicht in der config, habe auch schon versucht es zu ergänzen, ändert aber nichts.
Zudem funktioniert die touch Funktion zwar, der Pfeil ist aber immer daneben. Links im Bildschirm, Pfeil rechts daneben. Rechts ist er links daneben....
Jemand eine Idee?
Mfg
Bru
Hallo Bru,
hast Du den Touch-Screen auch mal kalibriert?
Hat sich erledigt....
man sollte schon mitdenken bei der Arbeit
Dann muss mein Jessie, die Treiber und mein Display anders laufen als bei anderen.
Ich habe gestern einen neuen PI 2B mit neuem Display und neuen Gehäuse bekommen, den ich mit dem neuen Jessie versehen habe.
Und das Display wurde verkehr herum angesteuert. Ich muss es durch den Eintrag in der config.txt drehen.
Hallo, ich habe das Problem was Bru auch hatte wenn ich links im bild touche erscheint der Curser rechts und wenn oben dann unten ... Hatte das bei meinem ersten Display nicht. Wie hast du das gelöst ? Danke
Beste Grüße Christoph
