System bleibt stehen
  • Hi Leute,
    wer kennt dieses Problem?
    Log of fsck -C -R -A -y
    Thu Oct 8 19:56:06 2015
    fsck from util-linux 2.20.1
    dosfsck 3.0.13, 30 Jun 2012, FAT32, LFN
    0x25: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
    Automaticaly removing dirty bit.
    /System Volume Information
    Start does point to root directory. Deleting dir.
    fsck: Warning... fsck.vfat for device /dev/mmcblk0p1 exited with signal 6.
    fsck died with exit status 8
    Mit CTRL + D fährt das System hoch!
    Kurt
  • Hallo Kurt,
    Das Problem kannst du mit Dirty bit is set sollte der Code unten lösen.
    sudo umount /boot
      sudo git clone http://daniel-baumann.ch/git/software/dosfstools.git
      sudo cd dosfstools
      sudo make
      sudo ./fsck.fat -V /dev/mmcblk0p1
      sudo ./fsck.fat -a /dev/mmcblk0p1
      sudo mount /boot
    Die System Volume Information wird meist von Windows externen Geräten erzeugt und ist Versteckt, Linux erkennt das und stellt fest das es nicht fürs Booten benötigt wird. Das Problem sollte aber nur einmal aufgetaucht sein?
    Hier ist ein Problem mit vfat das sollte der obere Befehl mit finden und anzeigen. Eventuell hast du auch noch ein falschen Eintrag in der /etc/fstab
    Gruß Joiyco
  • Hi, danke für die Info.
    Problem abgestellt.
    :bravo2:
