Ich habe vergessen ich brauche ja Kühlkörper.
Nur welche?
https://www.conrad.at/de/kuehlungs-k…pi-1267831.html
https://www.conrad.at/de/raspberry-p…-pi-399332.html
Hat jemand erfahrung mit dehnen?
Nur welche?
Kühler?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
sagt wer?
Hallo DT...,
wenn Du Deinen Raspberry Pi nicht in einer extrem engen Holzkiste ohne Lüftungsschlitze verbaut hast, nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzt, nicht hoffnungslos übertaktet hast, die CPU-Auslastung nicht ständig bei 100% liegt und die Prozessortemperatur nicht ständig über 60 °C (fiktiver Wert) liegt, dann brauchst Du definitiv keinen Kühlkörper.
Ich würde Dein Vorhaben erst einmal umsetzen. Wenn alles steht, würde ich mal die CPU-Temperatur anzeigen lassen. Und wenn nichts Bedrohliches passiert, dann verzichte auf die Kühlkörper.
Ich mag das Astarisk Image auf die (noch nicht gelieferte) SD Karte kopieren und laufen lassen.
Ich habe auf ebay jetzt fiesen gefunden: http://www.ebay.de/itm/1pcs-Coppe…A-/331670299391
Wozu wird sowas verkauft?!
Weil die gerne dein Geld hätten? ![]()
Ich hab das Gehäuse mit Lüfter.Und den Chip hinter den USB Ports ist ein blauer Kühlkörper drauf.
