Hey,
hab mich gerade mit dem Thema Spannung und Strom auseinandergesetzt und ein bisschen mit dem Multimeter rumgespielt.
Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
1) Wenn ich auf meinem Breadboard eine LED über den 3,3V Pin zum leuchten bringe erhalte ich eine Stromstärke von ungefähr 40mA.
Das ganze ohne Widerstand. Wie kommt das zu stande?
Gilt also U=3,3V und I=0,04 -> R= 3,3/0,04 = 82,5Ohm -> Also das die Kabel einen 82,5 Ohm Widerstand entsprechen oder wieso kommen 0,04A in den Amperemeter?
2) Wenn ich auf meinem Breadboard eine LED über den 5V Pin zum leuchten bringe erhalte ich 160mA.
Ist das das Maximum was rauskäme? Konnte das leider nicht lange verfolgen, da die LED durchgebrannt ist
Und hiernach wäre der WIderstand nun von den Kabeln und co. ja bei nur ungefähr 30 Ohm.
(Mir ist schon klar, dass das Breadboard und die Kabeln niemals einen so hohen Widerstand haben, würde nur gern wissen wie die Werte zustande kommen.)
3) Als ich den +-Pol mit meiner Hand berührt habe (-Pol im GND-Pin)
fing die LED auch an zu leuchten. Wie kann das sein? Sobald den -Pol aus dem GND-Pin gezogen habe, und ihn z.B. mit dem MInuspol einer beliebigen Batterie verbunden habe, leuchtete die LED nicht mehr.
Ich dachte die Masse beträgt 0V, wo ist der Unterschied zwischen dem GND-Pin und dem Minuspol einer Batterie?
Auch die Spanung zeigte 0,01mV an als ich die Verbindung zur LED berührt habe, kann das überhaupt sein, damit dürfte die doch nichtmal glimmen. (hier ist auch gut möglich, dass ich mich vermessen hab, hab leider noch keine Krokodilsklemmen)
Sobald die Raspberry aus war, hat das alles mit dem Berühren und LED leuchtet nicht mehr funktioniert. Aber ich hab bei den ganzen Versuchen hier keinen Pin in einem Spannungsausgang oder GPIO-Pin gehabt.
