Hi,
ich habe bereits zahlreiche TinyTX (v3) Platinen mit diversen Sensoren im Einsatz.
Mit 2xAAA Batterien komme ich bei Bestückung mit einem DHT22 Sensor auf eine Laufzeit von >1,5 Jahren, soweit alles super.
Problem:
Nun habe ich einen neuen TinyTX mit einem einzigen BMP085 Sensor bestückt. Trotz diverser Stromspartechniken und nur 15 minütigem Update saugt dieser meine Batterien innerhalb wenigert Stunden leer!
Es ist zwar noch kein Boost-Konverter im Einsatz, dennoch würde ich eine deutlich längere Lauftzeit erwarten.
Der Sketch ist eigentlich bis auf die Anpassung des Sensors nahezu identisch mit dem der DHT22 Sensoren.
Hat jemand den gleichen Sensor im Einsatz und gfl. Erfahrungen mit der Batterielaufzeit?
Ist der Sensor wirklich so stromhungrig oder hab ist in meinem Sketch ein Fehler?
// TinyTX - An ATtiny84 and BMP085 Wireless Air Pressure/Temperature Sensor Node
// By Nathan Chantrell. For hardware design see http://nathan.chantrell.net/tinytx
// Using the BMP085 sensor connected via I2C
// I2C can be connected withf SDA to D8 and SCL to D7 or SDA to D10 and SCL to D9
// Licenced under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) licence:
// http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
// Requires Arduino IDE with arduino-tiny core: http://code.google.com/p/arduino-tiny/
#include <JeeLib.h> // https://github.com/jcw/jeelib
#include <PortsBMP085.h> // Part of JeeLib
ISR(WDT_vect) { Sleepy::watchdogEvent(); } // interrupt handler for JeeLabs Sleepy power saving
#define myNodeID 10 // RF12 node ID in the range 1-30
#define network 210 // RF12 Network group
#define freq RF12_433MHZ // Frequency of RFM12B module
#define USE_ACK // Enable ACKs, comment out to disable
#define RETRY_PERIOD 5 // How soon to retry (in seconds) if ACK didn't come in
#define RETRY_LIMIT 5 // Maximum number of times to retry
#define ACK_TIME 10 // Number of milliseconds to wait for an ack
PortI2C i2c (2); // BMP085 SDA to D8 and SCL to D7
// PortI2C i2c (1); // BMP085 SDA to D10 and SCL to D9
BMP085 psensor (i2c, 3); // ultra high resolution
#define BMP085_POWER 9 // BMP085 Power pin is connected on D9
//Data Structure to be sent
typedef struct {
int16_t temp; // Temperature reading
int supplyV; // Supply voltage
int32_t pres; // Pressure reading
} Payload;
Payload tinytx;
// Wait a few milliseconds for proper ACK
#ifdef USE_ACK
static byte waitForAck() {
MilliTimer ackTimer;
while (!ackTimer.poll(ACK_TIME)) {
if (rf12_recvDone() && rf12_crc == 0 &&
rf12_hdr == (RF12_HDR_DST | RF12_HDR_CTL | myNodeID))
return 1;
return 0;
#endif
// Send payload data via RF
static void rfwrite(){
#ifdef USE_ACK
for (byte i = 0; i <= RETRY_LIMIT; ++i) { // tx and wait for ack up to RETRY_LIMIT times
rf12_sleep(-1); // Wake up RF module
while (!rf12_canSend())
rf12_recvDone();
rf12_sendStart(RF12_HDR_ACK, &tinytx, sizeof tinytx);
rf12_sendWait(2); // Wait for RF to finish sending while in standby mode
byte acked = waitForAck(); // Wait for ACK
rf12_sleep(0); // Put RF module to sleep
if (acked) { return; } // Return if ACK received
Sleepy::loseSomeTime(RETRY_PERIOD * 1000); // If no ack received wait and try again
#else
rf12_recvDone();
rf12_sendStart(0, &tinytx, sizeof tinytx);
return;
#endif
// Read current supply voltage
long readVcc() {
bitClear(PRR, PRADC); ADCSRA |= bit(ADEN); // Enable the ADC
long result;
// Read 1.1V reference against Vcc
#if defined(__AVR_ATtiny84__)
ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0); // For ATtiny84
#else
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); // For ATmega328
#endif
delay(2); // Wait for Vref to settle
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
result = ADCL;
result |= ADCH<<8;
result = 1126400L / result; // Back-calculate Vcc in mV
ADCSRA &= ~ bit(ADEN); bitSet(PRR, PRADC); // Disable the ADC to save power
return result;
void setup() {
pinMode(BMP085_POWER, OUTPUT); // set power pin for BMP085 to output
digitalWrite(BMP085_POWER, HIGH); // turn BMP085 sensor on
Sleepy::loseSomeTime(50);
psensor.getCalibData();
rf12_initialize(myNodeID,freq,network); // Initialize RFM12 with settings defined above
rf12_sleep(0); // Put the RFM12 to sleep
PRR = bit(PRTIM1); // only keep timer 0 going
void loop() {
Sleepy::loseSomeTime(50); // allow 50ms for sensor to get ready
// Get raw temperature reading
psensor.startMeas(BMP085::TEMP);
Sleepy::loseSomeTime(16);
int32_t traw = psensor.getResult(BMP085::TEMP);
// Get raw pressure reading
psensor.startMeas(BMP085::PRES);
Sleepy::loseSomeTime(32);
int32_t praw = psensor.getResult(BMP085::PRES);
digitalWrite(BMP085_POWER, LOW); // turn BMP085 sensor off
pinMode(BMP085_POWER, INPUT); // set power pin for BMP085 to input before sleeping, saves power
// Calculate actual temperature and pressure
int32_t press;
psensor.calculate(tinytx.temp, press);
tinytx.pres = (press * 0.01);
tinytx.supplyV = readVcc(); // Get supply voltage
rfwrite(); // Send data via RF
//Wait for 15 minutes in ultra-low power mode
for (byte i = 0; i < 15; ++i)
Sleepy::loseSomeTime(60000); //JeeLabs power save function: enter low power mode for 60 seconds (valid range 16-65000 ms)
Display More
