See-Navigations Projekt (AIS, GPS)
  • Hallo!
    Ich gehe hobbymäßig segeln und bastel gerade an einer Navilösung.
    Angefangen hat alles mit einer BluTooth GPS Maus, die ich an meinen Windows-Laptop gehängt habe. Nur ist diese Lösung total unpraktisch, weil der Laptop auf dem Navigator steht und man ständig am hin- und herlaufen ist. Lappie mit hochnehmen birgt eine gewisse Gefahr eines (Salz)Wassereinbruches bzw. Sturzschadens. Des weiteren schlackert das Display ganz schön wenn es zu windig ist. Seit dem ich noch AIS über einen DVB-T Stick abgreife, ist das noch unpraktischer geworden. Der Stick verursacht eine recht hohe Systemlast und dann hat man immer noch das Antennenkabel angesteckt.
    Deshalb war der erste Schritt einen Raspberry zu nehmen, der mir die GPS und AIS Daten sammelt und mit KPLEX auf einen Ethernet-Port multiplext. Diese Daten hatte ich dann via LAN an meinen Laptop senden lassen. Funktioniert wunderbar.
    Der nächste Schritt war, darauf einen W-Lan Hotspot aufzusetzen und die Daten drahtlos zu senden. In KPLEX habe ich mehrere OutPorts definiert und kann die AIS und GPS Daten nun auf mehreren Geräten gleichzeitig auslesen. z.B. steht unten der Laptop und oben ziehe ich das SmartPhone aus der Tasche. Sobald ich den W-Lan Connect habe, hab ich die Seekarte mit meiner Position und den AIS Zielen auf dem Telefon.
    Nun gibt es seit einiger Zeit so ein schönes 7" Touchdisplay für den Raspberry. Also habe ich mir einen zweiten PI aufgesetzt, der auch zu dem Host Raspberry (den ich mittlerweile irgendwo im Boot einbauen kann) verbindet und ich dann dort auch meine Navisoftware nutzen kann.
    Jetzt zu den Dingen, die noch zu lösen sind:
    1:
    Ich brauche ein Gehäuse, was halbwegs Wasserdicht ist. Alu fällt aus, das würde mit den W-Lan Empfang des innenliegenden Empfängers abschirmen. Ich würde in das Gehäuse noch eine Tasche mit Trockenmittel einfügen, was ich dan immer mal regeneriere. Wie das mal aussehen wird - keine Ahnung.
    2:
    Vor dem Gehäuse muß ich aber noch die Stromversorgung lösen. Das ist m.M. nach das größte Problem. Ich dachte an Li-Ion Akkus mit 10 ... 20Ah. Problematisch ist das Ladeteil dazu. Alles, was es als Selbstbausatz zu kaufen gibt, läd max nur mit 1A und es darf kein Verbraucher an den Akku angeschlossen sein (Damit fällt ein PowerPack auch aus). Ich möchte einfach das Ladekabel abziehen können und es darf nicht abstürzen. Nach ewigen suchen, habe ich mich an meinen Laptop entsinnt. Der Läd den Akku mit 60W in 2..3h voll und man kann das Netzteil abziehen, ohbe das der Rechner abstürtzt. Genau das, was ich brauche. Ich hab nun mal testweise einen defekten HP Pavilion 5500 für 5€ bei Ebay geschossen - mal schauen, ob man die Ladeschaltung da irgendwie separieren kann.
    3:
    Ich logge die GPS Daten normalerweise in meinem Naviprogramm. Das geht jetzt aber nicht mehr, da ich mehrere Visualisierungsgeräte betreibe und eigentlich nur der Host (der AIS und GPS sammelt) immer an ist. Gibt es einen GPS Logger für Linux, der Daten von einem LocalPort mit entsprechenden Filtern Loggen kann? Mit Filter meine ich dynamisches loggen. z.B. Wenn sich der Kurs um 10°, oder wenn sch die Geschwindigkeit um 1kn ändert bzw. sonst alle 10s.
    Wie das Ganze beim letzten Segeln aussah hier:
    Edited once, last by kutt (October 22, 2015 at 11:22 AM).
