hallo zusammen,
Ich habe meinen Rpi2 in ein Gehäuse gesetzt und einen 5v Lüfter angeschlossen.
Dazu habe ich das Kabel einfach auf die gpio pins 4 (5v) und 6 (ground) gesetzt.
Nun läuft der Lüfter allerdings durch auch wenn der Rpi abgeschaltet wird.
Ich habe einige tutorials gefunden, wie man eine Lüftersteuerung mit Hilfe eines Transistors ermöglicht. Darauf würde ich allerdings gerne verzichten. gibt es eine Möglichkeit, den Lüfter mittels Programmierung abzuschalten, ohne dass ich eien Transistor einbauen muss ?
Es geht mir dabei nur darum den Lüfter ein und auszuschalten.
Kann mir bei diesem Problem jemand helfen ?
