Hallo zusammen,
ich frage ungern, auch da es eine große Anzahl Themen zu dem Raspberry als Webcamserver gibt. Dennoc komme ich nach dem durchspielen einiger Tuts nicht zu einer Lösung und erbete deswegen hier Hilfe.
In Betrieb habe ich das Raspberry B (ohne "2", ohne +") und das NoIR Camera Modul. mjpg-streamer ist installiert (rev 182) und scheint seinen Dienst zutun (Zugriff via "ip-zum-raspi.org:8080" funktioniert auch von extern und ich sehe die Beispielseite von mjpg-streamer. Allerdings sind die Boxen für Stream oder Static picture usw. alle leer, es wird also kein Bild ausgegeben.
Probiert habe ich das mit Kernel 3.12.x und 3.18.x. in /etc/modules ist "bcm2835-v4l2" hinterlegt. Darüber hinaus habe ich den 3.18.x patch wie im folgenden Link gezeigt aufgespielt: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=97983
Den Stream starte ich hiermit:
sudo mjpg_streamer -i "/usr/local/lib/input_uvc.so -d /dev/video0 -n -y -r 640x480 -f 15" -o "/usr/local/lib/output_http.so -n -w /usr/local/www -p 8080"
Dabei scheint es egal zu sein, ob ich YUV nehme oder -y weglassen. Nach dem Start sieht es so aus:
sudo mjpg_streamer -i "/usr/local/lib/input_uvc.so -d /dev/video0 - n -y -r 640x480 -f 15" -o "/usr/local/lib/output_http.so -n -w /usr/local/www -p 8080"
MJPG Streamer Version: svn rev: 3:172M
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 640 x 480
i: Frames Per Second.: 15
i: Format............: YUV
i: JPEG Quality......: 80
o: www-folder-path...: /usr/local/www/
o: HTTP TCP port.....: 8080
o: username:password.: disabled
o: commands..........: disabled
Alles anzeigen
Ich bin mit meinem bescheidenen Latein am Ende und habe keine entsprechende pronlemlösung zu dem Problem gefunden
Weiß jemand Rat oder hat einen Tip? Wenn es das Thema so doch schon gibt, bitte ich um Verzeihung.
Hier noch ein Screen von der mjpg-stremer Seite:
http://imageshack.com/a/img905/555/vAdb7e.png
Biele Grüße und Dank vorab!
Markus
