Hallo, wollte mich erkundigen ob es beim Pi möglich ist, über den 3.3V GPIO z.B auch nur 1.5V als Ouput zu programmieren ?
LG Julia
LG Julia
nein, der GPIO ist digital, 1/0 ja/nein, high/low
die 3,3V sind aus einem Regler der fest ist
oder was meintest du?
man kann natürlich tricksen, ein freier programmierbarer Port wird mit soft PWM betrieben,
https://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM
https://www.mikrocontroller.ne…cles/Pulsweitenmodulation und da DA-Wandlung
http://www.lothar-miller.de/s9…11-RC-Glied-fuer-PWM.html
usw.
das wird gefiltert -> voila 1,5V
Hallo Julia,
oder meinst Du, dass z.B. über einen Spannungsteiler nur 1.5 V abgegeben werden?
Wozu brauchst Du das denn überhaupt? Ich frage deswegen, vielleicht gibt es ja auch wesentlich simplere Ansätze, die zu Deinem gewünschten Ergebnis führen.
berechtigte Frage, was wird wirklich gebraucht?
eine feste 1,5V Spannung?
eine variable Spannung mit auch 1,5V
eine geschaltete 1,5V Spannung?
das sind schon mal 3 Möglichkeiten die sich aus der Frage nicht ergeben.
Was auch noch nicht ganz unwichtig wäre ist, mit welcher Stromstärke diese Spannung belastet werden soll?
Hallo Julia,
Du siehst, wir sind verwirrt - aber willig Dir zu helfen...
Brauchst Du einen Pegel von 1,5 V, um ein Signal zu erkennen oder ein Ereignis auszulösen? Oder willst Du einen Verbraucher mit 1,5 V Spannung versorgen - wobei auch eine (Mindest-)Stromstärke wichtig ist?
Es scheint sich inzwischen zu häufen, den Begriff GPIO für alle Pins auf dem RasPi zu benutzen, was nicht richtig ist. Alle Pins der Stiftleiste die mit GND (6,9,14,20,25,30,34,39), Vcc 3,3V (1,17) und Vcc 5V (2,4) bezeichnet sind, sind keine GPIOs und auch nicht programmierbar. Diese Pins kommen vom Board und sind einfach nur durchgeschleifte 5V, 3,3V nach dem Spannungsregler oder ebend Ground (Masse, GND).
Erst mal danke für die schnellen antwoten!
Also ich will über ein EEG ein Carrerabahn "steuern" . Software is java .. Überlegung war das ichs über PI laufen lass. Wie ich da mit pi4j die GPIOS ansteuer weiß ich.
Die Frage ist eben ob es möglich ist, verschiedene Spannungen auszugeben. Brauch bei der Bahn dann Spannungen zw. 6 und 14 Volt. Würde das ganze dann noch mit einem Steckbrett und OPV dementsprechend anpassen.
Strom der über die Autos läuft sind bis zu 280 mA.
LG Julia
DA Wandler SPI I2C oder softPWM, hardwarePWM wenn man die Audioausgänge missbraucht , prinzipiell ist alles möglich, nur der Autostrom sollte von extra Netzteile kommen.
Bei dem Anwendungsfall würde ich dann mit PWM arbeiten und Treiber wie den LD293 nutzen. Mit dem kann man dann 4 Kanäle (Bahnen) getrennt mit PWM ansteuern. Für eine Rennbahn ist PWM besser als die Spannung analog zu ändern. Die Motoren reagieren z.B. viel realistischer.
Schon wieder mit jar überschlagen, ich glaub ich mach für heute Schluss
hmmm ich kenne den nicht aber:
"Mit dem Schaltkreis L293DNE ist es z.B. möglich 2 Motoren über Pulsweitenmodulation in beide Richtungen mit den GPIOs des Raspberry Pi anzusteuern"
bei einer Carrera Bahn? fahren die nicht nur in eine Richtung?
sieht aus wie eine Vollbrücke, für eine Richtung reicht eine Halbbrücke
Naja, ich zitiere meine Beschreibung mal weiter:
Quote...oder 4 Verbraucher zu betreiben.
Man kann den Schaltkreis als H-Bridge für 2 Motoren nutzen oder auch die Leistungsstufen einzeln für 4 Motoren.
Da es um Motoren geht: Leistungsfet per PWM?
Für viele Leistungs-FETs sind 3,3V am Gate zu wenig. Dann wird eine Beschaltung schon wieder komplizierter. Bei 250mA und den geringen Anforderungen würde aber auch ein einzelner BC337 gut funktionieren. 1k6 als Basiswiderstand am besten noch eine Freilaufdiode parallel zum Bahnanschluss (Motor) und es sollte laufen.
Hier eine informative Erklärung was eine Pulsweitenmodulation (PWM) ist man lernt ja nie aus.
schrieb ich doch hier:
http://www.forum-raspberrypi.d…eren?pid=182487#pid182487
mit
aber danke das du es noch mal zeigst
Hatte halt nur den 1link kurz gelesen und dann nach Pulsweitenmodulation mit Google gesucht der 2te Treffer war es dann wohl.
Wie gesagt, für eine Carrerarenbahn sind die Anforderungen an PWM in Sachen Frequenzstabilität und Genauigkeit des Tastverhältnisses nicht ganz so kritisch. Man kann also durchaus mit Soft-PWM arbeiten, da das Threading von Linux sich kauf auf die Motoren auswirkt. Die "Ausreißer" im Tastverhältnis werden durch die Trägheit der Anker geschluckt. Was bei einem Servo das Jittern auslöst, sollte am Motor kaum bemerkbar sein. Sagen wir mal wäre so, als wenn der Motor eine Fehlzündung hat, mehr nicht
Hi,
mal eine Frage am Rande ( ich kenn' mich mit Carrera absolut nicht aus ) ... wir reden hier aber schon von Gleichstrom?
Afaik werden ja z.B. diverse Modell-Eisenbahnen mit Wechselstrom betrieben. Ist das bei der Carrera Bahn anders?
