Ich habe folgende Anleitung genutzt:
https://github.com/poljvd/hyperion-webapp
Bekomme aber nur eine leere Weße Seite angezeigt: Was mache ich Falsch? Die Androidapp geht aber.
WebApp geht nicht mit Jessi? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hast Du wirklich alles so gemacht, auch die beiden letzten Befehle?
Hyperion-Webapp:
Installation:
sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx php5-fpm
Webserver configurieren:
sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/default
....das einfügen
server {
listen 8888;
root /home/pi/www;
index index.php index.html index.htm;
location ~ \.php$ {
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
dann...
git clone https://github.com/poljvd/hyperion-webapp.git /home/pi/www
Neustart Webserver:
sudo service nginx restart
sudo service php5-fpm restart
fertig.
Alles anzeigen
Und im Browser so eingegeben?
Hab deine Anleitung schon vorher ausprobiert. Funktionier auch nicht. Ob das am neunen Image Jessi liegt?
Ja, auch gerade gemerkt. Habe Hyperion mit Jessie auch komplett neu aufgesetzt.
WebApp geht leider nicht, seltsam.
Des weiteren musste ich meine Crop-Werte in der Config neu einstellen mit viel höheren Werten.
Die Screenshots haben einen viel breiteren schwarzen Rand als vorher.
Hier eine Alternative: http://gamadril.github.io/hyperion-remote/
berry.. Das dürfte ein Chrome Plugin
Hat leider bei mir nicht funktioniert.
Habe die Zeile so eingefügt...
fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;
fastcgi_param REQUEST_METHOD $request_method;
fastcgi_param CONTENT_TYPE $content_type;
fastcgi_param CONTENT_LENGTH $content_length;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;
fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name;
fastcgi_param REQUEST_URI $request_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_URI $document_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_ROOT $document_root;
fastcgi_param SERVER_PROTOCOL $server_protocol;
fastcgi_param HTTPS $https if_not_empty;
fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1;
fastcgi_param SERVER_SOFTWARE nginx/$nginx_version;
fastcgi_param REMOTE_ADDR $remote_addr;
fastcgi_param REMOTE_PORT $remote_port;
fastcgi_param SERVER_ADDR $server_addr;
fastcgi_param SERVER_PORT $server_port;
fastcgi_param SERVER_NAME $server_name;
# PHP only, required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect
fastcgi_param REDIRECT_STATUS 200;
Alles anzeigen
Bei Neustart kommt folgende Meldung.
