USB-Soundkarte Konfiguration?
  • Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ALSA installiert ist, aber wenn ja, probier mal mit
    cat /proc/asound/cards
    zu schauen, ob deine Soundkarte als Soundkarte erkannt wird. Sollte sie dort nicht sein mach
    lsusb
    und gucke, ob sie dort angezeigt wird!
    Mit dem Befehl
    alsamixer
    solltest du dann Konfigurationen vornehmen können!
    Sollte ALSA nicht drauf sein, kann man es mit
    sudo apt-get install alsa-base alsa-utils
    installieren. Bin aber nicht sicher, wie das mit RetroPie ist!
  • Die Karte wird erkannt, ich kann im alsamixer sogar Lautstärkeeinstellungen tätigen. Aber sie bleibt stumm. Strom hat sie definitiv. Ich hab sie im Mixer mit F6 ausgewählt, und unter raspi-config alle drei Modi getestet, nichts. Kaputt ist sie auch nicht.
    In der /etc/modprobe.d/alsa-base.conf die Zeile
    options snd-usbaudio index=-2
    suchen und durch
    options snd-usbaudio index=0
    ersetzen. Damit wird die USB-Soundkarte zur Default-Soundausgabe.
  • Mit dem Befehl "aplay -l" (kleines L) kannst du dir dem System bekannten Audio-Geräte anzeigen lassen.
    In der "/etc/asound.conf" kannst du dann mit
    root@raspberry:/etc# cat asound.conf
    pcm.!default {
        type hw;
        card MicroII
    ctl.!default {
        type hw
        card  MicroII
    z.B. den logischen Namen "MicroII" (zwei große i) als Namen nutzen, um das gewünschte Device anzusprechen.
    Das hat den Vorteil, dass die USB-Soundkarte auch dann angesprochen wird, wenn ein weiteres Soundgerät die Reihenfolge verdreht.
    lsusb
    Bus 001 Device 004: ID 0d8c:0103 C-Media Electronics, Inc. CM102-A+/102S+ Audio Controller
    Computer ..... grrrrrr
