Hallo Forum
Erst mal servus, ich bin neu hier und hoffe ich passe gut zu euch dazu
Ich habe einen Raspberry, auf dem ich WLAN in Gang bringen möchte. Ein anscheinend leidiges Problem, ich habe schon etliche Suchergebnisse durch, leider hat noch keines den Erfolg gebracht.
Ich habe den LogiLink WL0084B dran, speziell für den gibt es auch einige Anleitungen, die aber nicht passen.
Mein grundsätzliches Problem wäre, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was da genau unter der Haube passiert. Zusammenreimen kann ich mir das schon so ungefähr, aber warum dann doch nichts klappt?!
Ich lass euch mal ein paar Ausgaben da.
* lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 148f:5370 Ralink Technology, Corp. RT5370 Wireless Adapter
Stick ist also erkannt.
* ifconfig
eth0 ...
lo ...
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr <meine WLAN MAC>
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:28 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3756 (3.6 KiB) TX bytes:3576 (3.4 KiB)
daraus schließe ich: ist noch nicht gescheit eingerichtet?! Woher die übertragenen Bytes stammen weiß ich nicht genau, evtl. auch vom LAN? Siehe weiter unten, der scheint über die LAN Schnittstelle zu gehen?
* meine /etc/network/interfaces Datei
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
#wpa-ssid <meine ssid>
#wpa-psk <mein Passwort>
#address 192.168.1.117
#netmask 255.255.255.0
#network 192.168.1.1
#gateway 192.168.1.1
meine/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf Datei
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
ctrl_interface_group=root
update_config=1
ap_scan=1
ssid="<meine ssid>"
proto=WPA
group=CCMP
pairwise=CCMP
key_mgmt=WPA-PSK
psk="<mein Passwort>"
laut einer Anleitung müsste das oberhalb von network schon drin stehen. Bei mir gab es allerdings die ganze Datei noch nicht!
LAN hat die IP 192.168.1.116 und funktioniert.
Ohne die wpa_supplicant.conf (und dafür ohne die # in interfaces) habe ich geschafft, dass ifup wlan0 "irgendwas" tut. Die IP 192.168.1.117 war daraufhin per ping erreichbar. Seltsamerweise hat mein Laptop (mit arp -a) unter beiden IPs die selbe MAC Adresse angezeigt, nämlich die des eth0 Anschlusses. Irgendwas läuft hier also gründlich schief.
apt-get install firmware-ralink sowie apt-get install wpasupplicant sagen: ist bereits auf dem neuesten Stand.
Ich habe die soft float Version (armel?) drauf, da ich Mono verwenden will und die hard float Version da Probleme machen soll.
Ich habe keine GUI laufen, kann nur per ssh drauf.
Was könnte ich da jetzt als erstes tun?
Ich bin da echt ratlos, habe schon etliche Anleitungen durch. Es gibt ja praktisch nur zwei Wege, mit der wpa_supplicant.conf oder alles in der interfaces Datei.
Gibt es ein Diagnoseprogramm das mir da helfen könnte? Vielleicht sogar eines das mir beim einrichten hilft bis es klappt und mir sagt was ich im Fehlerfall sonst noch versuchen könnte?
