Logilink USB Soundkarte Problem
    als fleißiger Leser dieses Forums muss ich mich nun auch mal mit einem Problem an euch wenden.
    Ich habe das Tron-Radio nachgebaut und auch problemlos zum laufen bekommen.
    Das ganze allerdings nur über den 3,5mm Klinkenanschluß am Raspberry.
    Das ganze sollte nun in ein Gehäuse und mit Lautsprechern bestückt ein vollwertiges Radio ergeben.
    Eine China Entstufe lief nur ein paar Tage und da war sie hin, egal eine USB Soundkarte tut es ja auch dachte ich.
    Habe mir dann den Logilink UA0053 besorgt.
    Als WLAN Stick habe ich den Logilink WL0084B.
    WLAN läuft, der USB Audio Adapter läuft auch.
    Getestet habe ich die Soundkarte mit
    speaker-test -c2 -D hw:0,0
    das funktioniert
    Starte ich nun das Tron Radio findet er keine Sender Daten mehr.
    Mache ich das selbe ohne die USB Soundkarte, nur mit 3,5mm Audioausgang vom Raspberry funktioniert es.
    In der
    nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
    habe ich mit USB Soundkarte
    options snd-usb-audio index=-2
    auskommentiert und durch
    options snd-usb-audio index=0
    ersetzt.
    Wenn ich den 3,5mm Klinkenausgang vom Raspberry direkt benutzte dann natürlich andersrum.
    Alternativ habe ich mir das Internetradio von frankprcp (auch aus diesem Forum) installiert.
    Da tritt der selbe Fehler auf.
    Jemand eine Idee ?
  • Erledigt
    Fehler in der MPD config
    Doch nicht erledigt.
    sobald ich wieder den WLAN Stick anschließe bekomme ich keinen Sound aus dem USB Stick raus.
    WLAN geht
    Stick funktioniert mit
  • welcher PI, welches Netzteil? sieht nach zu dünner Versorgung aus.
  • Hallo
    jetzt bekomme ich den USB Stick gar nicht mehr mit dem Tron Radio zum laufen.
    Im Moment versuche ich es wieder mit LAN Kabel.
    Wenn ich den USB Stick mit
    teste geht es.
    Mit dem Tron Radio nicht.
    Welche Einstellung ist die korrekte in der
    für den USB Stick
    In der
    /etc/mpd.conf
    audio_output {
            type            "alsa"
           name            "USB Soundkarte"
           device          "hw:1,0"        # optional
           format          "44100:16:2"    # optional
           mixer_device    "default"       # optional
           mixer_control   "MPD"           # optional
           mixer_type      "software"      # optional
    habe ich das so eingestellt.
    leider bekomme ich nur noch Sound über den Klinkenausgang vom Pi
    Ist übrigens ein B+
    Netzteil 1000 mA
