Hallo Community, mich plagt zurzeit das folgende Problem:
Undzwar habe ich mir vor ein paar tagen einen USB TTL Adapter für den RPI erworben(Chipsatz: PL-2303HX).
Mit diesem versuchte ich nun eine Verbindung mit dem Pi über das UART(TXD, RXD) herzustellen.
Ich nutze als Betriebsystem Ubuntu MATE und habe nach dem einstecken des USB TTL Adapters auch mit dmesg überprüft ob dieser Adapter auch korrekt erkannt wurde.
Auf dem Pi nutze ich zurzeit Raspbian(Debian Wheezy).
Nun zum eigendlichen problem, undzwar stecke ich den Adapter in den USB Port meines Laptops(laut dmesg wird das gerät ganz normal als "ttyUSB0" eingebunden) und die anderen Enden stecke ich auf den 5V Pin, einen auf die Masse(GND), einen weiteren auf TXD(bei mir Grün markiert) und den letzten auf RXD(bei mir als weiß markiert).
Und nun versuche ich z.b mit Putty oder screen eine verbindung zum Pi herzustellen über dessen UART, allerdings bleibt bei mir nach eintippen des kommandos(sudo screen /dev/ttyUSB0 115200) das bild einfach leer(als ob er keine daten empfangen kann).
Vorweg kann ich sagen das der Adapter eigendlich in ordnung sein müsste da ich zum test eine drahtverbindung zwischen TX und RX hergestellt hatte um zu sehen ob ich damit ein "Echo" verursachen würde.
Und das tat es auch, ich habe echt den ganzen tag diverse Anleitungen durchprobiert allerdings habe ich es nie geschafft die konsole des Pi's z.b über Putty oder screen auf meinen Terminal unter Ubuntu zu bekommen(über den UART).....
Ich hoffe ihr könnt mir da irgendwie Helfen
Ich bedanke mich im voraus auf euere Antworten.
