[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Hallo liebe Leute,[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]ich beschäftige mich gerne früh mit etwas komplexeren Dingen, dazu zähle ich eine zentrale Multiroom Audio Verteilung für mein zukünftiges Haus nächstes Jahr.[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Zu allererst: der WAF, Woman Acceptable Factor steht an ERSTER Stelle. Meine Frau darf NIX zu meckern haben [/font]undefined[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"] Sonst hängt der Haussegen schief, dazu zählen natürlich sowohl die Kosten, als auch die unsichtbare Integration, als auch die Bedienung.[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Als Server steht mir ein Raspi 2 zur Verfügung, darauf ist auch bereits Max2Play installiert, der entsprechende Squeezebox Server läuft bereits und steht in Verbindung mit einer originalen Squeezebox von Logitech, einem Raspi1 und stellt selbst auch Audio im Arbeitszimmer zur Verfügung. Gesteuert wird das Ganze bisher entweder über die Hardwaretasten der Squeezebox oder aber über iPeng auf meinem iPhone. Im Badezimmer existiert zur Zeit auf Wunsch meiner Frau ein Gira Unterputzradio - für das Geld meiner Ansicht nach eine zwar schicke aber völlig überteuerte Lösung, da man dank nur 2 Sendervoreinstellungen, einziligem Display extrem beschränkt ist und die Qualität des Unterputzlautsprechers auch bescheiden ist. Gut, man könnte auch andere Lautsprecher anschließen, aber trotzdem bin ich mit dem Funktionsumfang nicht zufrieden und genau da setze ich an:[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Ich möchte gerne in Zukunft in allen Räumen ein Unterputz Touchscreen im Gira Stil haben mit dem man ähnlich schnell wie bei dem Original den Sound anmachen und gerne auch Radiosender umschalten und MP3 Auswahl treffen kann. Prinzipiell gibt es ja bereits in Max2Play Plugins für den 2.8 Zoll Touchscreen, allerdings passt der von den Abmessungen her nicht in eine Unterputzdose von Gira. Vielleicht kann man überflüssige Platinen Teile auch abflexen/sägen/feilen?! Da wäre eine noch kleinere Variante, 1.8 Zoll sicherlich passender, aber das haben ich bisher nicht als Touch gefunden, nur als normalen Screen. Die Auflösung dort ist natürlich auch noch schlechter. Toll wäre natürlich wenn man mit Hilfe eine Näherungssensors den Screen aus / einschalten könnte damit nicht immer der ganze Raum hell erleuchtet wird in der Nacht, im Schlafzimmer vor allem ein absolutes NOGO! Zur Not kann das Ganze auch zu einer Bastellösung ausarten, sprich den vorhanden Gira Rahmen etwas aussägen und das Display dann pass genau hineinsetzen. Es sollte nur nicht billig aussehen...[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Ich würde gerne den Raspi in einer Doppel Unterputz Dose betreiben, gerne auch mit einem HifiBerry AMP+ zusammen. Vom HIFI Berry würde ich gerne ein Verbindung zu den Deckenlautsprechern realisieren. Dazu benötige ich ein Unterputz 12V 2A Netzteil, was auch schwierig zu bekommen zu sein scheint, bzw sehr teuer ist. Weiterhin ist die Frage wie die Abwärme zu regeln ist. Einen extrem leisen Lüfter hinter eine Art Unterputz Lautsprecher Attrappe wäre eine denkbare Lösung. Aber ist das wirklich nötig? Produziert das Netzteil soviel Wärme? Den Raspi würde ich mit passiven Kühlkörpern betreiben, auf die kleinste Overclocking stellen, besser sogar mit Underclocking/volting betreiben und den HifiBerry könnte man ja über so ein GPIO Verlängerungskabel auch vom Raspi trennen damit es nicht weiter zum Hitzestau kommt und um die Höhe zu reduzieren. Ich werde grundsätzlich mit Doppel Unterputzdosen arbeiten, Platz nach hinten ist also gegeben, Verbindungen zwischen den Dosen nach oben und unten sollten ja auch kein Problem darstellen.[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]All meine Recherchen im Netz bezüglich exakt dieses Vorhabens sind bisher ins Leere gelaufen... bin ich tatsächlich der erste der so etwas vor hat?! Das einzige was ich bisher neben professionellen Lösungen gefunden habe ist das hier:[/font]
https://www.youtube.com/watch?v=OFU6MikhuqI
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allerdings ist da natürlich kein Platz für eine zusätzliche Soundkarte und ich möchte den Pi ungern derart kastrieren... [/font]undefined[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"] Außerdem entspricht das ja auch eher einer Aufputzlösung ... die professionellen Lösungen (KNX und co) schrecken mich schon aufgrund des Preise ab, da kostet ein Gira Touchscreen nahezu soviel wie ich mir an Kosten für das ganze System vorgestellt habe...[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Ich hatte bisher daran gedacht, dass man als absolute Notlösung mit den sowieso geplanten abgehangenen Decken arbeiten könnte und dort recht problemlos den Raspi verstecken könnte, auch die Verkabelung hin zu den geplanten Deckenlautsprechern würde sich einfach gestalten... allerdings ist da nach wie vor die Frage wie man mal eben den Sound an oder aus machen könnte... da ist mir ein Lautsprecher Schalter in den Sinn gekommen, mit einmaligem Drücken wird ein oder aus geschaltet, mit einem Poti wird die Lautstärke geregelt, dazu müsste natürlich der Output in der Software immer auf 100% stehen... natürlich kann man dann leider nicht mal eben im Bad 1Live/EgoFM oder sonst etwas einstellen, aber das wäre zur Not OK. Wenn alle Stricke reißen müsste man sein Smartphone zur Hand nehmen und dort finetuning betreiben...[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Gibt es sonst irgendwelche zum GIRA System passenden Unterputzlösungen die man mit dem Raspi betreiben kann? Zur Not auch größer? Fürs Wohnzimmer/Esszimmer wäre das sicherlich OK wenn man auf 7 oder 10 Zoll ginge und darüber eventuell parallel auch eine Heimautomatisierung laufen lassen könnte... [/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Ich habe das hier gefunden:[/font]
https://www.youtube.com/watch?v=9DCK5RVlhwQ
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Allerdings handelt es sich dort ja auch direkt um komplette Rechner inkl Monitor, das ist dann wieder zuviel des Guten und in der Regel sind solche Industrielösungen auch einfach zu teuer...[/font]
http://shop.inputech.ch/3527/10-up-tou…uente-10upc3-c3
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Würde mich freuen wenn jemand mir in die Richtung einen passenden Denkanstoß geben würde, eventuell habe ich auch einfach noch nicht tief genug gegraben... [/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Hier mal die passenden Hardware Links:[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]GPIO Verlängerung[/font]
https://www.conrad.de/de/raspberry-p…0151119095841:s
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Touchscreen[/font]
http://www.watterott.com/de/RPi-Display
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Unterputz Netzteil[/font]
http://www.voelkner.de/products/65428…CFYhAGwodmnIOeg
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Alternative... muss ja nicht zwingend rund sein und kostet auch nur einen Bruchteil![/font]
http://de.eachbuyer.com/24w-regulated-…CFacfwwodB5MNAg
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Lautsprecher Regler Unterputz... gibt es sowas für Gira auch in SCHÖN??? [/font]undefined
http://www.amazon.de/EGB-Standard-L…r&tag=psblog-21
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Hifiberry AMP+[/font]
https://www.hifiberry.com/ampplus/
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Gruß,[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]Christian[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]P.S. bitte nicht wundern, ja ich habe das auch in einem anderen Forum gepostet... aber so erhoffe ich mir mehr / schnellere Antworten... wenn das Projekt mal durchdacht ist, gibt es in beiden Foren die passenden Ergebnisse / Lösungen[/font]
