ich möchte einen Raspberry B völlig neu aufsetzen und überlege nun, ob ich von Anfang an gleich Jessi statt Wheezy einzusetzen. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass dort wohl OfficeLibre aufgebohrt wurde. Nun werde ich OfficeLibre mit Sicherheit auf keinem RasPi einsetzen. Es sollen Samba und Seafile zur Anwendung kommen.
Kann ich gefahrlos OfficeLibre deinstallieren?
Bringt das etwas, außer ein paar MB auf meiner ohnehin überdimensionierten 8GB-SD-Karte?
Jessi entschlacken
docadams -
23. November 2015 um 17:03 -
Erledigt
Jessi entschlacken? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Es bringt nix, ausser dem Platzgewinn, da es keinerlei Daemons oder aehnliches started welche das System belasten.
Versuch mal das hier :
https://minibianpi.wordpress.com/ -
Klar bringt es etwas!
Beim nächsten Update/Upgrade, wo sonst LibreOffice usw. aktualisiert werden müsste, geht es schneller! :thumbs1:
Entlastet die Server und geht schneller (spart so indirekt sogar Strom).Grüße
Micha
Bringt das etwas, außer ein paar MB auf meiner ohnehin überdimensionierten 8GB-SD-Karte? -
Ich bin gerade dabei unsere ganzen Anleitungen auf Jessi umzuschreiben, dazu habe ich das offizielle Image von raspberrypi.org genommen. Da ist tatsächlich etwas übertrieben worden. Wobei ich sagen muss, dass LibreOffice auf dem 2B gut funktioniert. Auf dem B und B+ ist es allerdings gruselig. Na jedenfalls habe ich es deinstalliert. Wolfram, Mathematica, Python3 (unterstützt immer noch nicht smbus) Idle3 und Scratch sind auch runter. Geht alles problemlos, bis auf dass Du die Verknüpfungen in der Schnellstartleiste manuell löschen musst. Performancemäßig bringt es allerdings nichts. Ich habe nach der Vollinstallation nach Diensten von LibreOffice oder den anderen Programmen gesucht, die evtl. laufen, aber nichts gefunden. Bei mir wurden ca. 1GB auf der SD-Karte frei, davon ca. 500MB durch LibreOffice. Etwas Zeit sparst Du allerdings wie oben schon angemerkt, beim aktualisieren, sofern was zu aktualisieren ist.
guck dir mal minibian an, das ist der weg andersrum, kleines system start und dann das was du brauchst.
Hatte tatsächlich minibian Jessie verpasst, als ich letztes mal schaute war nur wheezy da. Na egal jetzt hab ichs andersrum gemacht, werde trotzdem mal minibian Jessie probieren.
Wenn Du Dein System entschlacken möchtest, dann verwendest Du
purge löscht das Paket mit Konfigurationsdateien. Ein remove würde die Konfigurationsdateien behalten, um sie nach einem erneuten install wiederverwenden zu können.
Wenn Du fertig bist, dann schiebst Du ein
hinterher. Das entfernt nicht mehr benötigte Abhängigkeiten.
Aber Vorsicht, autoremove ist manchmal zu gründlich. Es gab schon Leute, die haben sich damit versehentlich die GUI weggeputzt.
Ein
schafft noch ein wenig Platz. -
Hatte tatsächlich minibian Jessie verpasst, als ich letztes mal schaute war nur wheezy da. Na egal jetzt hab ichs andersrum gemacht, werde trotzdem mal minibian Jessie probieren.ich habe auch schon eine weile gewartet.
Ich hatte gestern Einiges deinstalliert (Wolfram-Engine, Libreoffice, Scratch, Idle3) mit purge und autorenove.
Da es dann zu spät war, habe ich es nicht unmittelbar kontrolliert.
Nach dem Neustart heute habe ich heute ein Sudo apt-get update gemacht und bekam folgende AntwortCodesudo apt-get update ... Es wurden 9.071 kB in 37 s geholt (241 kB/s). W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/jessie/ui/source/Sources Hash-Summe stimmt nicht überein W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/jessie/ui/binary-armhf/Packages Hash-Summe stimmt nicht überein E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
War da autoremove zu gründlich, weil die Prüfsummen nicht mehr stimmen?
Ich habe es dann durchgezogen:Code
Alles anzeigenxy@raspi ~ $ sudo apt-get upgrade Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden: raspberrypi-ui-mods Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade): dpkg dpkg-dev fonts-opensymbol libdpkg-perl libnspr4 libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libreoffice-common libreoffice-core libreoffice-gtk libreoffice-style-galaxy python3-uno raspberrypi-bootloader raspi-config uno-libs3 ure 18 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert. Es müssen 120 MB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 915 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? [J/n]
Ich könnte wetten, dass da was dabei ist, was gestern runter flog.Seit ca. 20min aktualisiert er vor sich hin. Notfalls spiele ich ein Abbild von vor der Entschlackungskur wieder zurück.
Nachdem er das nun beendet hat, habe ich nach einem reboot das Ganze wiederholt und die Welt schein in Ordnung zu sein:Code
Alles anzeigensudo apt-get update ... Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en Es wurden 12,8 kB in 21 s geholt (603 B/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig xy@raspi ~ $ sudo apt-get upgrade Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden: raspberrypi-ui-mods 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert. ... wollte ich nur mitteilen ;-)
Irgend ein Libreoffice-Paket ist wohl nicht runter geflogen.
Wenn du das noch nicht durchgezogen hast, könntest du vorher nachsehen, was noch da ist und dann dieses Paket, vor dem Update, entfernen.Ich nutze dafür immer "dpkg-query -l|grep -i "...."
Na ja, oder nach dem Update das "libreoffice-common"
habt Ihr es schon gesehen?
Auf der offiziellen Downloadseite gibt es jetzt auch ein Jessie Lite. -
Bringt das etwas, außer ein paar MB auf meiner ohnehin überdimensionierten 8GB-SD-Karte?Tach'chen,
ich hatte mal das hier gefunden und verwendet, um überflüssige pakete loszuwerden.
https://blog.samat.org/2015/02/05/sli…spbian-install/
Man muss nur aufpassen und an den backup der interfaces denken.
Auf der offiziellen Downloadseite gibt es jetzt auch ein Jessie Lite.Dammich awer ooch... Am 20. hatte ich ihn aufgesetzt.
Naja, es wird sicher nicht der letzte sein.
