Hallo RPI Mitstreiter,
nach dem ich nun Einiges selbst versucht und in verschiedenen Linuxforen vergeblich gesucht habe, wende ich mich nun an Euch.
Seit ein paar Wochen hab ich mehrere Rpis B und habe einiges in Selbsterlernung geschafft. Z.B. einen NAS Server auf Samba an dem 6 USB Festplatten hängen, und auf einem Anderen RaspBMC mit WLAN, zum Musik hören über die Stereoanlage.
Mit Linux und dem Pi bin ich ganz am Anfang und probiere einiges aus.
Nun habe ich im Buch "Coole Projekte mit dem Raspberry Pi" einiges über "sanfte" Beschleunigungen des Pi bzw. System gelesen und ausprobiert. Z.B. Speichersplitting (CPU/GPU), Swapdatei etc.
Diese Sachen habe ich zuerst auf meinem dritten Pi ausprobiert, ob und wie der Pi danach arbeitet, und ob ich alles richtig mache. Danach habe ich es auf meinem NAS Pi auch durchgeführt.
Nur habe ich dort einen kleinen/großen Fehler gemacht, den ich korrigieren wollte/will, das aber nicht geht. Nicht mit Sudo oder root Rechten!
Die Zeile in fstab sollte so aussehen
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime,nodiratime 0 0
Mein Fehler war nun den Befehl nodiratime ohne a zu schreiben und zu speichern.
Diesen Fehler habe ich aber erst später bemerkt, als ich versuchte, die Zugehörigkeit eines Verzeichnisses mit Unterverzeichnisse im Dir /home wie folgt zu ändern:
sudo chown -R musik:musik /home/musik
Die Fehlermeldung lautet:
chmod: ungültiger Modus: musik:musik
chmod --help gibt weiter Informationen
Auch die Datei smb.conf lässt sich mit nano nicht speichern.
Denn nun kommt immer die Meldung: (Warnung: kein Schreibrecht)
aufgelistet in /etc und etc/samba:
-rw-r--r-- 1 root root 1009 Mai 24 22:00 fstab
-rw-r--r-- 1 root root 14236 Mai 22 13:48 smb.conf
Beim booten des Pi werden nun einige Fehler gemeldet. Z.B.
Failed to create secure directory_ Read-only file system
und das min 20 mal, dann
[Fail] startpar: service(s) returned failure: checkroot-bootclean.sh mountnfs-bootclean.sh ... failed!
und weiter unten noch
[Fail] startpar: service(s) returned failure: mpd ... failed!
Diese Fehlermeldungen waren vorher nicht da.
Nun meine Frage: liegt es an dem oben genante falsche Eintrag in der fstab, oder/und hat sich da noch etwas anderes verbogen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Im voraus schon mal danke!
