Wlan Access Point Probleme
  • Hallo liebe Community,
    ich habe mal wieder ein Problem :P
    Meine Wlan AP funktioniert.
    Das Problem ist aber das ich meine Pis zwar ansteuern kann, aber diese nicht ins www kommen.
    Info: Ich habe meine Raspberry Pis untereinander mit dem Wlan verbunden.
    Ansteuern kann ich auch alle über ssh und etc....
    Aber soweit ich die LAN Kabel abstecke, sie waren mit wlan und lan verbunden, kann ich immer noch auf sie zugreifen, aber wenn ich Sie ubdaten möchte (sudo apt-get update), kommen nur Err raus.
    Hat einer eine Idee ??
    Gruß,
    Alexander
  • ..., kann ich immer noch auf sie zugreifen, aber wenn ich Sie ubdaten möchte (sudo apt-get update), kommen nur Err raus.
    Wie sind auf einem deiner PIs (mit Err), die Ausgaben von:
    ip a
    ip r
    ip neigh show
    ping -c 2 -W 2 193.99.144.80
    cat /etc/resolv.conf
    host -t A heise.de
    host -t A heise.de 8.8.8.8
    Meine PIs
  • Hi rpi444,
    Errormeldung beim raspi02: sudo apt-get update
    folgendes habe ich jezzt eingegeben bei meinem Pi, welcher das Wlan AP anbietet:
    ip a
    ip r
    default via 192.168.1.1 dev eth0
    10.11.12.0/24 dev wlan0  proto kernel  scope link  src 10.11.12.1
    11.12.13.0/24 dev wlan1  proto kernel  scope link  src 11.12.13.1
    192.168.1.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.51
    ip neigh show
    192.168.1.1 dev eth0 lladdr 9c:80:df:52:58:05 REACHABLE
    10.11.12.237 dev wlan0 lladdr cc:af:78:00:3b:d2 REACHABLE
    PING 193.99.144.80 (193.99.144.80) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 193.99.144.80: icmp_req=1 ttl=245 time=530 ms
    64 bytes from 193.99.144.80: icmp_req=2 ttl=245 time=403 ms
    --- 193.99.144.80 ping statistics ---
    2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
    rtt min/avg/max/mdev = 403.233/466.844/530.456/63.615 ms
    domain localdomain
    search localdomain
    nameserver 127.0.0.1
    nameserver 192.168.1.1
    host -t A heise.de
    heise.de has address 193.99.144.80
    Using domain server:
    Address: 8.8.8.8#53
    Aliases:
    Gruß,
    Alexander
    Einmal editiert, zuletzt von Alexander1992 (6. Dezember 2015 um 11:34)
  • folgendes habe ich jezzt eingegeben bei meinem Pi, welcher das Wlan AP anbietet:
    Ist es der PI, der WLAN-AP ist, mit dem Du "Err" bekommst?
    Meine PIs
  • Hi rpi-444,
    leider nein, es ist anderer Pi, welcher mit dem Wlan verbunden ist.
    Ich habe gelesen, das ich in der /etc/hosts den hostnamen imt einer Internetendung eintragen soll ? Aber wie stelle ich die Endung an ?
    Gruß,
    Alexander
    Einmal editiert, zuletzt von Alexander1992 (6. Dezember 2015 um 11:45)
  • leider nein, es ist anderer Pi, welcher mit dem Wlan verbunden ist.
    Aber ich habe im Beitrag #2 doch geschrieben:
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (6. Dezember 2015 um 11:51)
  • die anderen Pi´s sind noch zusätzlich, zum Wlan, mit dem Lan verbunden´.
    Das raspi02, ist nicht am Lan dran und gibt diese Fehler beim Befhel aus.
    Funktioniert bei diesen PIs, der Internetzugang bzw. die Namensauflösung?
    Meine PIs
  • die Namesauflösung mit "netscan" funktioniert nicht,...
    Wie sind dort die Ausgaben von:
    host -t A heise.de
    Meine PIs
  • Hi rpi444,
    Antwort zu einem anderen Pi:
    64 bytes from 193.99.144.80: icmp_req=1 ttl=245 time=156 ms
    64 bytes from 193.99.144.80: icmp_req=2 ttl=245 time=174 ms
    rtt min/avg/max/mdev = 156.457/165.520/174.583/9.063 ms
    domain localdomain
    search localdomain
    host -t A heise.de
    -bash: host: command not found
    Gruß,
    Alexander
  • host -t A heise.de
    Dann versuch mal mit:
    sudo apt-get install dnsutils
    nslookup heise.de
    nslookup heise.de 8.8.8.8
    Wenn nslookup nicht schon installiert und nicht installiert werden kann, dann mit:
    ping -c 2 -W 2 heise.de
    (obwohl ping eine andere Art von Namensauflösung macht).
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (6. Dezember 2015 um 12:11)
  • Hi rpi444,
    habe ich jetzt "dnsutils" installiert, aber nslookup wollte er nicht installieren.
    PING heise.de (193.99.144.80) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_req=1 ttl=245 time=519 ms
    64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_req=2 ttl=245 time=541 ms
    --- heise.de ping statistics ---
    2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1094ms
    rtt min/avg/max/mdev = 519.116/530.107/541.099/11.015 ms
    Gruß,
    Alexander
  • ping -c 2 -W 2 heise.de
    OK, Internetzugang und Namensauflösung funktionieren. Evtl. ist das mit nicht funktionierendem "sudo apt-get update", nur ein temporäres Problem (z. B. sind die Server von deinem Internet-Anschluss temporär nicht erreichbar). Evtl. zu einem späteren Zeitpunkt versuchen.
    Meine PIs
  • Leider funktioinert das auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt.
    Sind die Eintragungen in der "/etc/apt/sources.list"-Datei in Ordnung bzw. richtig?
    Meine PIs
  • Hi rpi444,
    bei sudo nano /etc/apt/sources.list steht folgendes drin
    deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://mirror.ox.ac.uk/sites/archive.raspbian.org/archive/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
    Ich habe auch eine Emaildienst zu laufen, dieser soll mir um 0:07 Uhr eine Email schicken. Das klappt auch nicht auf diesem pi.
    Gruß,
    Alexander
    Einmal editiert, zuletzt von Alexander1992 (6. Dezember 2015 um 14:12)
  • Wie ist die Netzkonfiguration aller Netzwerk-Interfaces, des PI, der diese Probleme hat?
    Also nicht die Ausgaben vom ip a, sondern die Ausgabe vom /etc/network/interfaces und /etc/wpa_suppliant/wpa_suppliant.conf
    Beim zweiten kann der Eintrag für SSID und PSK entfernt werden.
    Computer ..... grrrrrr
  • Hi rpi444,
    das interfaces sieht so aus, vom pi welches Probleme macht.
    (so sehen alle Pi's uns die mit dem WLAN verbunden sind)
    allow-hotplug wlan0                                                     iface wlan0 inet static
    address 10.11.12.2
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.11.12.0                                                      wpa-ap-scan 1
    wpa-scan-ssid 1
    wpa-ssid "Small-Size-Server-Cube"                                       wpa-psk "Passwort Beispiel"
    #wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    iface default inet dhcp
    wpa_supplicant habe ich auskommentiert und gleich im interfaces reingeschrieben.
    Welche Zeile soll ich löschen?
    Alexander
    Einmal editiert, zuletzt von Alexander1992 (6. Dezember 2015 um 18:21)
