Kannst du mir das Programm z.B. per PN zukommen lassen?
Ich scheitere an dem langen Text und an der Grafik
Conrad Adventskalender Raspberry Pi Dateien
Kaihaas -
7. Dezember 2015 um 18:20 -
Erledigt
Conrad Adventskalender Raspberry Pi Dateien? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Würde ich sofort machen wenn ich wüsste wie man an PNs Dateien anhängt.
Automatisch zusammengefügt:
Weis jemand wo der "setze Punkte auf 0"-Baustein ist?Vergiss meine Antwort oben bei #20. Was du meinst findest du unter Variablen. Natürlich musst du erst eine Variable namens Punkt erstellen. Dann kommt auch das "setze" und "ändere".
Da ich bei PN keine Möglichkeit finde mein Programm zu senden hab ich es hier angehangen. Sollte das gegen irgendwelche Regeln verstoßen bitte ich die MODs wieder raus zunehmen.
PS: Wieso steht mein Beitragszähler noch auf Null?
Wo hast du es angehangen?
Scheinbar bin ich zu neu um was anzuhängen. Mach mal eine PM mit einer Mail-Adresse.
Hi,
Du hast für Deinen Anhang schon erst "Durchsuchen" und dann noch "Attachment hinzufügen" gemacht (letzteres wird imho gerne mal vergessen) ?cu,
-ds- -
....Du hast für Deinen Anhang schon erst "Durchsuchen" und dann noch "Attachment hinzufügen" gemacht (letzteres wird imho gerne mal vergessen) ?....Genau das hab ich getan. Aber irgendwas läuft bei meinem Account schief. Der Beitragszähler steht immer noch auf Null.
Na dann pieps doch mal nen mod an (dbv ist relativ oft online, oder unser aller Oberguru ps915 - der war zumindest gerade on).
//Edit meinte, das ps915 das wohl gelesen und ihn verschreckt haben könnte
//Und noch mal meldet sich Edit zu Wort: eine Fehlermeldung, dass der Typ des Attachments nicht zulässig oder das Attachment zu gross ist, hast Du nicht bekomen? Diese Hinweise übersieht man imho auch gerne mal. Notfalls kannst Du das ja als spoiler in einem Beitrag posten ([ s p o i l e r ] bzw. [ / s p o i l e r ] ohne Leerzeichen für Anfang und Ende des spoiler).ciao,
-ds- -
Also wo sind die Fehler zu finden?
Seite 5, 2.Tag
Die Pinbelegung in ScratchGPIOIm Text und in der Abbildung unten rechts wird extra darauf
hingewiesen, dass Scratch eigene Pin-Bezeichnungen verwendet. Direkt
daneben im Aufbaubeispiel wurden aber die herkömmlichen Bezeichnungen
verwendet.Seite 10, 6.Tag
In der Schaltskizze ist ein 220Ohm-Widerstand eingetragen. Es muss
aber der 20MOhm-Widerstand sein. Im Aufbaubild ist er allerdings richtig
.Das ist wohl nicht so dramatisch, aber ich finde es störend.
Vielleicht hast du nur die Pin-Initialisierung vor der Schleife vergessen. Bei mir läuft es nach einigen Fehlerteufeln einwandfrei.
Nee, die Scripte sind alle richtig. Aber irgendwie spinnen die Eingänge bei meinem Pi2 etwas. Gerade bei den Sensorschaltungen vom 8. und 9.Tag. Es funktioniert zwar generell, aber die Sensoren sind so empfindlich, dass sie sich schon von selber zwischendurch auf Null setzen. Vielleicht hab ich hier auch einfach nur zu viel Statik in der Luft.
11.TagHeute hätte eine blaue LED und ein passender 220Ohm Widerstand hinter dem Türchen sein müssen. An Stelle des Widerstandes fand ich aber die zweite RGB-LED für den 13.Tag
Ich will aber jetzt nicht wie früher meinen Adventskalender schon vorzeitig öffnen, um den Widerstand zu suchen.
Muss ich mir einen beim anderen Adventskalender borgen. Gut dass ich zweigleisig fahre
Ich habe das Projekt des 12. Tages ein bisschen erweitert:
Es hat jetzt...
1. ...eine Abschaltefunktion.
2. ...eine Wartungsfunktion mit Blinklicht.Die Pinbelegung ist gleich geblieben.
Der Download befindet sich hier
Ich setze mir immer erst Variablen für die Pinbelegung ( vRot=11,vGrün=12, etc.) Dann wird der Script übersichtlicher.
Weis jemand wo die "setze pin... auf .."- Bausteine sind? Bei den Variablen stehen die Werte vertauscht.
Problem ist gelöst
Funktioniert das Programm bei euch?
Bei mir is da nähmlich nix mit interaktiv. -
Ich vermisse im Begleitheft die Definitionen der Variablen. Es müßen 9 Variablen definiert werden. Ich bin mir aber nicht ganz klar, wie die aussehen sollen, bis auf r,g und b. Sollen dass dann pin11, pin12,pin13 usw. sein? Das wäre ja völlig bekloppt, weil ich die Variablen dann auch gleich vRot1, vGrün1,....vBlau2 nennen kann. Für komplette Scratch-Neueinsteiger ist der Text heute mal so richtig fürn Ar... . Die Variablen müssen ja auch noch vorbesetzt werden.
Ich hab irgendwie auch keine Lust mir den Code von buch.de zu holen.
Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass der RaspberryAdventskalender 25 Türchen hat ? -
Ja das Türchen ist auf dem weißen Streifen. Da ist ein weißes Krokodilklemmenkabel drin.
Die Variablen müssen r, g, b, pin11, pin12, pin13, pin15, pin16, pin18.
Bei mir is da nähmlich nix mit interaktiv.Das mit "interaktiv" muss man erst mal finden. Variablen werden rechts in der Bühne angezeigt wenn das Häkchen, links wo die Variablen definiert sind, gesetzt ist. Klickt man jetzt mit Rechts auf den Buchstaben einer Variable in der Bühne erscheint ein Schieberegler. Damit ist die Interaktion gemeint.
Ich vermisse im Begleitheft die Definitionen der Variablen. Es müßen 9 Variablen definiert werden. .....Wenn man sich den Text mehrfach durchliest ist insgesamt wirklich von 9 Variablen die Rede.
Ich finde es sehr ungelungen, dass ein neues Thema (Variablen) eingeführt wird und dann nicht eine einzige Abbildung dazu kommt, obwohl noch reichlich Platz auf der Seite ist. Wahrscheinlich vergessen worden. War der Praktikant.
Edit:
Aber halt, es gab ja schon am 9.Tag Variablen, beim Pong-Spiel. Aber da ist auch nicht näher darauf eingegangen worden und die Bilder sind so klein, dass man viel Licht braucht, um etwas vom Code lesen zu können. -
Danke Hondus!
Ich habe den Reglerbereich jetzt noch auf 0-1 begrenzt.
Jetzt funktioniert es wunderbra.Mir graut vor morgen wo man wieder Grafikdateien braucht...
Ja das Türchen ist auf dem weißen Streifen. Da ist ein .....l drin......Bitte petze nicht alles aus was die nächsten Tage auf uns zukommt. Ich lasse mich gerne überraschen.
Anders wäre es praktisch, wenn du eine Lösung für ein kniffliges Rätsel des Tages gefunden hast auch hier anbietest. Ich meine z.B. das Variablen setzen heute oder den Reglerbereich anpassen. Ich tüftle ja gerne und viel aber auch meine Zeit für den Kalender ist begrenzt.
Wer hat heute alles die Krabbe zum Laufen bekommen?
Meine Krabbe läuft nur seitwärts. Vielleicht muss man Vorlage B statt A nehmen. Ich habe aber keine Lust mit Krabbe-B von vorn anzufangen.
ich bin leider schon viel früher (bei Tag 2) gescheitert.
Meine GPIOs liefern einfach keinen high-Pegel. Ich habe mit dem Multimeter konstant 1,2 V gemessen.
Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich den "alten" RasPi B habe. Aber wie ich gelesen habe, sollte die Pin-Belegung ja gleich sein um die Kompatibilität zu gewährleisten.
Die Schaltung auf dem Breadboard ist OK, das habe ich mit dem 3,3V-Anschluss geprüft.
Wie kann ich denn bitte grundsätzlich die Funktion der GPIO-Pins prüfen?
Gruss
Anni -
