Hier erfährst du wie du ein Backup deiner SD-Karte(n) anlegst.
Du benötigst:
- Kartenlesegerät
- win32diskimager
Schritt 1:
Die zu sichernde SD-Karte in das Kartenlesegerät stecken
Schritt 2:
win32diskimager starten und das richtige Laufwerk wählen.
Schritt 3:
Nun legst du den Speicherort des Images fest und gibst diesem zum Beispiel den Namen "backup_DATUM"
Nachdem du auf Speichern geklickt hast sollte der Pfad angezeigt werden. Beispiel: "C:/backup_05.09.2012.img"
Klicke nun auf "READ" und der Backupvorgang startet. Nachdem die Meldung "Read successful" erschienen ist, ist das Backup komplett.
Du kannst das Image jederzeit mit dem Button "WRITE" zurück auf die SD-Karte spielen. Dazu musst du nur eines deiner Backups vorher auswählen.
