Hallo zusammen.
Mir ist am Pi der Kartenslot auf einer Seite gebrochen. Wir auch immer sowas passiert. Hat jemand den Slot schon mal ausgelötet?
Grüße Benjamin
Probleme mit SD_Slot
bmandt -
May 28, 2013 at 5:05 PM -
Thread is Resolved
Probleme mit SD_Slot? Schau mal ob du hier fündig wirst!
ausgelötet am PI noch keinen, aber einen SD slot auf eine Musterplatine gelötet
was willst du denn wissen ?
wenn die Pads noch alle OK sind ist das kein Ding, ich würde alles Plastik frum rum wegschneiden bis jedes Pad einzeln freiliegt und dann PIN für PIN einzeln sauber vorsichtig ablöten, dann die Pads wieder sauber machen, Entlötlitze, die Colofoniumrückstände mit Spiritus oder Alk wegputzen und einen neuen Slot verlöten.
Hallo, braucht man extra Lötkolben? Welche Temperatur? Ich glaube der Kolben von meiner Station hat vielleicht eine Spitze von 1mm.
grüße -
Mal noch eine Frage zum Thema, da mir bei einem meiner Pi's auch der Slot kaputt gegangen ist.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für passende neue Slots?Gruß
Kurt -
grüßedie Spitze könnte reichen, musst halt schauen, wenn ich eine feinere brauche dann spann ich die in die Ständerbohrmaschine und spitze die an, Feile, danach wieder verzinnen
Kolben, einen geregelten wäre schon gut, je nach dem Temperatur zum Auslöten kurz aber heftig 250-350 °C nur nicht zulange rumbrutzeln, dicken Tropfen Zinn das es schnell geht kein Druck (per Spitze auf das Pad)
Kurtpassede ? musste googeln, ich hab nur mit aktive Auswerfer, lang halt und den hier gefunden, sieht auch lang aus
http://www.google.de/imgres?imgurl=…Q9QEwAQ&dur=324
oder den billigsten Cardreader schlachten, dürfte billiger kommen als das als Ersatzteil kaufen oder finden
Hallo zusammen,
bitte auf die Anordnung der Pins achten. Die variieren von der Position und passen dann nicht auf den Raspberry Pi. Also unbedingt im Datenblatt die Abmessungen mit dem Original-Slot vergleichen.
Gruß Georg
KurtIch habe hier bestellt: pollin.de
Artikel: 94-451147 -
Hallo zusammen,
gestern sind meine Slots angekommen und ich bin auch dazu gekommen, die Opteration zu versuchen.
Es hat tatsächlich geklappt. Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Benjaminist doch schick geworden, hat der Lötschnellkurs ja geholfen
