Newbie braucht Hilfestellung bei aller erstem Projekt mit Raspberry (Ambilight)
  • Newbie braucht Hilfestellung bei aller erstem Projekt mit Raspberry (Ambilight)? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Ich meinte nur mal zum testen die Verbindung zwischen Converter und Grabber trennen, während der Screenshotbefehl läuft, also wenn er auf started steht.
    Habe ich gemacht, im putty passiert dann aber nix weiter.
    Automatisch zusammengefügt:
    Ich frag mich wie das vorher lief mit dem Netzteil.
    Vielleicht ist der grabber dann noch genung mit Strom versorgt worden. Also bevor der Converter kaputt gegangen ist.
    Ein bisschen Strom vom Pi/USB und ein bisschen Strom vom Converter. Wenn ich den Pi Stromlos gemacht habe war der grabber noch am leuchten.
    Edited once, last by maute (February 28, 2016 at 4:35 PM).
  • Auf nachfragen heute bei Liqoo wo denn mein Konverter bleibt bekam ich die ANtwort das ich eine Gutschrift bekomme weil der Artikel ausverkauft ist.
    Welchen würdet ihr mir im Augenblick empfehlen?
    weiter geht´s....
    Ich habe mir einen neuen Converter von Niceeshop [Anzeige] besorgt.
    Angeschlossen habe ich ihn gerade auch, nun gehe ich Siggis Anleitung schritt für schritt durch. Nicht das eine kleinigkeit falsch in der config steht.
    Nun bin ich bei Punkt 11.
    Screenshot
    Wenn ich einen Screenshot mache kommt diese Meldung im putty
    pi@raspberrypi:~ $ sudo hyperion-v4l2 -d /dev/video0 -f 2 -s 1 --screenshot
    V4L2 width=720 height=576
    V4L2 pixel format=YUYV
    V4L2 grabber signal threshold set to: {0,0,0}
    V4L2 grabber started
    V4L2 grabber stopped
    Als ich den Screenshot aufrief kam beim ersten shot ein Bild mit grünen Linien auf schwarzem Hintergrund, ich machte noch einen und nun kommen nur noch schwarze Bilder. (Bei mehreren Versuchen)
    Achja, ein Bild am TV habe ich noch immer nicht.
    Ich habe die ganze "Anlage" auseinander genommen und alles nochmal neu gesteckt.
    Hat leider auch nicht geholfen.
    Habe nun eine analoge Quelle direkt an den grabber angeschlossen und einen screenshot gemacht.
    Und nun habe ich auch ein Screenshot.
    Stand der dinge.
    Beim starten des Raspberry kommt der Regenbogeneffekt!
    Ton kommt auch auf der Surround Anlage (die ich als Switch benutze) an.
    Aber kein Bild.
    Screenshot bringt mir ein Bild.
    Nun taucht ein anderes Problem auf!
    Die Hyperion.config.json hat 0 Kb und ist leer, löschen überschreiben und einen Text einfügen speichert er nicht ab.
    Es kommt folgende Meldung:
    Erlaubnis verweigert.
    Fehlercode: 3
    Fehlernachricht vom Server : Permission denied
    Edited once, last by maute (April 21, 2016 at 10:26 AM).
