Habe nur lange gesucht und gefummelt, leider ohne Erfolg.
hdmi_drive=2
hdmi_force_hotplug=1
Analog funktioniert einwandfrei, HDMI leider nicht.
hdmi_drive=2
raspberry pi 2 openelec 6 kein Ton über HDMI? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hat keiner eine Idee was es sein kann?
Guck mal da rein.: http://kodi.wiki/view/Audio_settings
Ansonsten probier`s mal mit
Gruß,
Thomas
Hallo Thomas, danke für die Antwort!
Ich habe soeben die Einstellungen bei Audio Ausgabe alle ausprobiert. Zuvor hatte ich den Eintrag entsprechend in der Config angepasst. Leider ohne Erfolg
Automatisch zusammengefügt:
[font="monospace"]tvservice -n[/font]
[font="monospace"]device_name=SAM-SyncMaster[/font]
[font="monospace"][font="monospace"]tvservice -s[/font]
state 0x12000a [HDMI CEA (32) RGB lim 16:9], 1920x1080 @ 24.00Hz, progressive[/font]
tvservice -a
PCM supported: Max channels: 8, Max samplerate: 192kHz, Max samplesize 24 bits.
AC3 supported: Max channels: 8, Max samplerate: 192kHz, Max rate 2040 kb/s.
MPEG1 supported: Max channels: 8, Max samplerate: 192kHz, Max rate 2040 kb/s.
MP3 supported: Max channels: 8, Max samplerate: 192kHz, Max rate 2040 kb/s.
MPEG2 supported: Max channels: 8, Max samplerate: 192kHz, Max rate 2040 kb/s.
AAC supported: Max channels: 8, Max samplerate: 192kHz, Max rate 2040 kb/s.
DTS supported: Max channels: 8, Max samplerate: 192kHz, Max rate 2040 kb/s.
ATRAC supported: Max channels: 8, Max samplerate: 192kHz, Max rate 2040 kb/s.
DSD supported: Max channels: 8, Max samplerate: 192kHz, Max rate 2040 kb/s.
EAC3 supported: Max channels: 8, Max samplerate: 192kHz, Max rate 2040 kb/s.
DTS_HD supported: Max channels: 8, Max samplerate: 192kHz, Max rate 2040 kb/s.
MLP supported: Max channels: 8, Max samplerate: 192kHz, Max rate 2040 kb/s.
DST supported: Max channels: 8, Max samplerate: 192kHz, Max rate 2040 kb/s.
WMAPRO supported: Max channels: 8, Max samplerate: 192kHz, Max rate 2040 kb/s.
Extended supported: Max channels: 8, Max samplerate: 192kHz, Max rate 2040 kb/s.
tvservice -m
Group CEA has 14 modes:
mode 1: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
mode 2: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:27MHz progressive
mode 3: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz progressive
mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
mode 5: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
(prefer) mode 16: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:148MHz progressive
mode 17: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:27MHz progressive
mode 18: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:27MHz progressive
(native) mode 19: 1280x720 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz progressive
mode 20: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
mode 31: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:148MHz progressive
mode 32: 1920x1080 @ 24Hz 16:9, clock:74MHz progressive
mode 33: 1920x1080 @ 25Hz 16:9, clock:74MHz progressive
mode 34: 1920x1080 @ 30Hz 16:9, clock:74MHz progressive
Wenn Lautsprecher nicht angeschlossen sind, kann man lange probieren
Dein Ernst?
Moin, ich verwende auch seit ein paar Tagen den Pi 2 mit openelec 6 und Hdmi an meinen Sony TV. Es funktioniert nur hdmi 2.0, bei mehr Kanälen bleibt die Ausgabe stumm. Ich musste aber auch erst mit den Hdmi Ton Einstellung im TV zu Pcm oder Raw rumprobieren.
Ich hatte auch das Problem und bin zur vorherigen Version wieder gewechselt
