Konsole öffnen
  • Guten Morgen,
    ich bin noch ziemlich neu hier, deshalb bitte alles "for Dummies" erklären :rolleyes:
    Also ich würde gerne ein Shellscript machen, das eine grafische Konsole öffnet und einen Befehl eingibt.
    Momentan hab ein Ausführbares Shellscript mit folgendem Inhalt:
    #!/bin/sh
    echo | befehl
    Nunja, leider funktioniert das nicht. Der befehl wird zwar ausgeführt, aber im hintergrund obwohl ich die Konsole gerne sehen würde.
    Danke für die Hilfe
    Clamb
  • Bei den meisten Befehlen gibt es die Option -v (verbose) dann zeigt dir die Shell an was sie tut.
    Musst du mal die Manpage deines Befehls befragen.
    waren das Zeiten, als Ordner noch Verzeichnisse waren
  • Danke für die Schnelle antwort,ich habs jetzt mit
    #!/bin/sh
    echo | befehl -v und
    #!/bin/sh
    echo | befehl --v
    probiert, geht beides nicht =/
    Bei dem Befehl handelt es sich um folgenden:
    FR24AUTHIP=83.140.247.20 ./fr24feed_arm-le_232s --fr24key=XXX
    Das ist ein Programm dass GPS-Daten von Flugzeugen ins Internet hochlädt
  • Versuch mal :
    echo | $(FR24AUTHIP=83.140.247.20 ./fr24feed_arm-le_232s --fr24key=XXX)
    Meine PI:
    Display Spoiler
    #1 : Pi1 - Packet Radio Digi mit TNC-PI
    #2 : Pi2 - ADSB Feeder
    #3 : Pi3 - DHCP/DNS Server für 4 VLAN
    #4 : Pi3 - Wireguard Gateway Umgezogen nach Proxmox
    #5 : Pi3 - FM Funknetz Gateway mit Shari SA818
    #6 : PI Zero W mit DMR Hotspot
    #7 : Pi4 4GB - Kiosk Browser
    #8 : Pi4 4GB - Kiosk Browser
    #9 : Pi4 8GB - Test Pi
    #10 : Pi2 - Auto CD Ripper abcde
    Dazu noch ein paar Zero und Pi1/2 die noch auf einen sinnvollen Einsatz warten.
  • Ich weis jetzt nicht was du da rein echo'en willst aber versuch es mal so :
    echo | ./fr24feed_arm-le_232s --fr24key=XXX --net-ip=83.140.247.20
    gib mal auf der Konsole
    ./fr24feed_arm-le_232s --help
    ein, oder google mal nach fr24feed_arm-le_232s
    Meine PI:
    Display Spoiler
  • Ok Entschuldigung ich glaub ich hab das nicht genug erklärt:
    Wenn ich eine Konsole aufmache und
    eingebe funktioniert alles super. Jetzt will ich aber dass ich diesen befehl nicht immer wieder eintippen muss, da ich an dem Pc nur eine Maus habe.
    -> Shellscript dass eine Konsole aufmacht und diesen Befehl eingibt. Das Shellscript startet auch und wird funktionsfähig ausgeführt, aber leider im hintergrund. Ich kann auf meinem Grafischen Desktop also keine Konsole sehen wo dieser Befehl eingegeben wurde und ausgeführt wurde. Ich hoffe das ist jetzt verständlicher :)
    Verstehe ich nicht ganz.
    Erstell einfach einen Starter.
    Egal.
    Du willst zwei sachen in einer Zeile machen. Entweder die Befehle trennen oder untereinander schreiben.
    Dein Script sollte dann so in etwa aussehen :
    Bash
    #!/bin/sh
    # hier wird die Variable gesetzt
    #hier das Program mit dem Parameter aufgerufen.
    Inwieweit da jetzt eine Ausgabe von dem Programm kommt, keine Ahnung.
    Meine PI:
    Display Spoiler
  • :D Also irgendwie reden wir an einander vorbei.
    Alsoooo...
    Wenn ich die Konsole auf mache und den Befehl eingebe funktioniert alles wunderbar. Ich habe also ein Konsolenfenster offen und dort bekomme ich die Informationen die ich haben will angezeigt.
    Wenn ich jetzt aber ein Shellscript mache und das Shellscript ausführe, wird zwar der Prozess ausgeführt (ich kann ihn im Taskmanager sehen), jedoch sehe ich auf dem Desktop keine Konsole. Ich hätte also gerne nachdem ich das Shellscript ausgeführt habe eine Konsole offen wo dieser befehl eingegeben wurde.
    Trotzdem danke für die Mühe :)
  • Jetzt wird die Sache klarer. Du möchtest den Befehl nicht ständig neu eingeben. Dann kannst du die Historyfunktion der Shell benutzen indem du die Curortasten benutzt. Damit kannst du die letzten Befehle aufrufen. Ich hoffe das ist das was du machen willst.
  • Wenn man ein Terminal sehen will, muss man auch ein Terminal aufrufen. Woher soll denn das aufgerufene Programm denn wissen, wo es die Ausgabe hinschreiben soll.
    Also mal mit dem guten alten xterm versuchen, dass tausende Parameter kennt:
    xterm -hold -e Programmaufruf
    -holt muss sein, weil das Terminal sonst sofort wieder verschwindet.
    Good luck
    Keep it simple [,&] stupid
  • Hi Clamb,
    ok - mit anderen Worten: Du willst ein (Desktop-) Icon, das bei Doppelklick ein Kommando ausführt.
    Gut ... zunächst mal das Kommando in ein shell-script - wie Imperator schon vorgegeben hatte:
    Bash
    #!/bin/sh
    dann das übliche chmod +x und gut ist.
    Sicherheitshalber würde ich das script und evtl. dazugehörige Programme/scripte nach z.B. /usr/local/bin verschieben und evtl. Pfade anpassen, damit Du es nicht mal versehentlich löscht. Aber halt erst wenn alles funktioniert.
    Jetzt bin ich kein Freund von kunterbunten Klickeroberflächen, u.a. weil ich in der Vergangenheit die Feststellung machen musste, dass unter verschiedenen Oberflächen und Desktopmanagern alles immer irgendwie anders funktioniert.
    Für den Pi habe ich jetzt folgendes:
    auf Raspberry Pi.org entdeckt.
    Rein theoretisch kannst Du jetzt entweder hier direkt das Kommando oder den Aufruf des Kommandos einfügen.
    Ich hoffe, das hilft Dir ein wenig weiter,
