Habe auf meinem PC die Sytemzeit auf die Sytemzeit des Routers eingestellt.
Das Gleiche möchte ich jetzt auf meinem RPI2 einrichten, der als Server dient.
Dazu habe in /etc/ntp.conf folgende Einstellungen verändert:
# If you want to listen to time broadcasts on your local subnet, de-comment the
# next lines. Please do this only if you trust everybody on the network!
disable auth
broadcastclient
Generated by dhcpcd from eth0
server 192.168.x.1 (Router)
End of dhcpcd from eth0
Könnte mir jemand mitteilen, ob das so korrekt ist.
Danke
