Na dann ist es doch gar nicht so schwer, deinen Wunsch zu realisieren. An den GND Anschluß des Tasterboards schaltest Du die 3,3V vom RPi. Die Tasteranschlüsse vom Board schaltest Du an die freien GPIO Ports des RPi. Jetzt braucht man nur noch die Pulldownwiderstände für die Taster, dafür wäre ein Widerstandsnetzwerk mit 8 sternförmig geschalteten 10k R's nützlich. Das R-Netzwerk kannst Du direkt an dein Tasterboard löten, je ein R Anschluß wird an je einen Tasterpin gelötet, der freie Pin des R-Netzwerk ( mit dem alle R's verbunden sind ) wird mit dem GND des RPi verbunden. Deinen zusätzlichen Taster schaltest Du dann nach dem selben Prinzip und fertig ist.
Hilfe beim Anbringen von Tastern
Erotzi -
25. Dezember 2015 um 03:09 -
Erledigt
Hilfe beim Anbringen von Tastern? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Danke schonmal
Ich hab mal nen neuen Schaltplan gezeichnet. Bitte berichtige mich, wenn ich etwas falsch gemacht habe.Grüße,
Erotzi -
Ist leider alles falsch, lies Dir meine Antwort nochmal genau durch und mach deine Schaltung Punkt für Punkt, wie ich es geschrieben hab.
Ok, ich habs nochmal gemacht, hoffentlich passt's jetzt. -
Nicht viel besser, schau Dir mal mein Edit im vorherigen Beitrag an. Geschrieben hab ich auch GND vom Tasterboard an 3,3V.
Edit: Ich nehme das nicht viel besser zurück, hab mich von den "Fehlfarben" für Plus und GND verwirren lassen. Ich bin jetzt aber mal bis ca. Mitternacht offline.
Nicht viel besser, schau Dir mal mein Edit im vorherigen Beitrag an. Geschrieben hab ich auch GND vom Tasterboard an 3,3V.Edit: Ich nehme das nicht viel besser zurück, hab mich von den "Fehlfarben" für Plus und GND verwirren lassen. Ich bin jetzt aber mal bis ca. Mitternacht offline.
Ja, ich hab ihn nochmal neu gemacht mithilfe deiner Vorlage und bin auf das gleiche Ergebnis wie vorher gekommen, hab aber jetzt die Farben geändert.Blau: Neutralleiter
Rot: Verbindung zum 3V3 Pin
Pink: Verbindung mit den GPIOsIch finds super, dass du dir die Zeit nimmst und mir so viel hilfst
Grüße,
Erotzi -
Keine Ursache, der Eine tut mit der Hardware schwer, für einen Anderen ist die Software eine große Herausforderung. Ich hoffe mal für Dich, das nicht beides deine Problemzonen sind.
Die Frage die sich nun stellt ist, hast Du auch 12 GPIO Pins für deine Taster verfügbar? Denn wenn keine zusätzlichen GPIO Ports über das LCD Adapterboard zu Verfügung stehen, wird es mit dieser Schaltung GPIO technisch, knapp werden.
PS: Im Zusammenhang mit Kleinspannung, schreibt man besser Minus, Masse o. GND statt Neutralleiter.
Keine Ursache, der Eine tut mit der Hardware schwer, für einen Anderen ist die Software eine große Herausforderung. Ich hoffe mal für Dich, das nicht beides deine Problemzonen sind. Icon_smile
Nein, Software ist schon viel eher mein Gebiet, auch wenn Linux für mich Neuland ist. Aber da werd ich die nächste Zeit sowieso einiges machen und eventuell komplett von Windows weggehen und höchstens noch als VM laufen lassen^^
Die Frage die sich nun stellt ist, hast Du auch 12 GPIO Pins für deine Taster verfügbar? Denn wenn keine zusätzlichen GPIO Ports über das LCD Adapterboard zu Verfügung stehen, wird es mit dieser Schaltung GPIO technisch, knapp werden.PS: Im Zusammenhang von Kleinspannung, schreibt man besser Minus, Masse o. GND statt Neutralleiter
Ja, für einen Taster wäre dann kein Platz mehr, aber erstens wäre das nicht ganz sooo schlimm und zweitens denk ich, dass ich das irgendwie hinbekommeAber ansonsten passt die Verdrahtung?
Wenn Du noch alle restlichen Taster nach dem gleichem Prinzip verdrahtest, sollte es passen. Die GPIO's sollten eigendlich auch reichen, da ja noch auf dem LCD Board, noch GPIO's verfügbar sind.
Ich würde Dir aber raten, besser 2 Widerstandsnetzwerke ( 1x8 u. 1x4 ) statt, einzelner Widerstände zu verwenden, das vereinfacht den Aufbau erheblich. -
Super, danke Wenn man sie sieht, ergibt die Schaltung auch Sinn, aber alleine wär ich darauf nicht gekommen
Die GPIOs auf dem Board sind ja diese X3 Anschlüsse, das sollten meiner Meinung nach die durchgeschleiften GPIOs sein.Danke, dass du dir die Zeit genommen, mich auf den richtigen Weg zu führen.
Und ich find's auch gut, dass du mir nicht gleich die Lösung vorgsetzt hast, so war der Lerneffekt definitiv größerGrüße,
Erotzi -
Ja, Hilfe zur Selbsthilfe bringt den größten Lerneffekt und ist der bessere Weg. Na dann noch viel Erfolg und gute Nacht!
Noch ne Anmerkung an alle, die sich eventuell an diesem Post orientieren. Zu den gelben Pins, die ich belegt habe (siehe Stromlaufplan):
Die nicht belegen, das sind keine GPIOs wie ich gerade festgestellt hab, hab mich da verschaut. An die schließt man EEPROMs an.
Zitat[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]ID_SD and ID_SC PINS:[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]These pins are reserved for ID EEPROM.[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]At boot time this I2C interface will be[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]interrogated to look for an EEPROM[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]that identifes the attached board and[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]allows automagic setup of the GPIOs[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"](and optionally, Linux drivers).[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]DO NOT USE these pins for anything other[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]than attaching an I2C ID EEPROM. Leave[/font]
[font="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"]unconnected if ID EEPROM not required.[/font] -
