habe mittlerweile alles durchsucht und bin durch nichts so wirklich schlauer geworden
habe mir vor geschätzen 5 jahren mal nen ts gekauft für mein erstes carpc projekt welchen ich jetzt gerne auf meinen raspbmc ins laufen bekommen würde nur schaff ich das iwie ned so ganz genaue marke oder type des ts weiss ich leider nicht billiger 8" ebay china schrott mit vga usb und cinch anschlüssen.
habe die version 3.6.11 auf meiner beere kann mir da vl jemand helfen wie ich das ins laufen bekomme?
foto des ts is auch dabei
touchscreen
eclipse86 -
1. Juni 2013 um 21:02 -
Erledigt
touchscreen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Wenn du einfach mal einen VGA-HDMI Adapter bei dem Elektroladen um die Ecke kaufst und dann einfach den Bildschirm am HDMI anschließt und den USB auch einfach mal anschließt.
das heisst der touch ist sehrwohl vga/hdmi abhängig? weil momentan lauft bildübertragung nur über den rca port
Lass mich mal meine Kristallkugel benutzen :
Momentan hast du den Monitor über die Chinch-Stecker und USB angeschlossen.
Du siehst was dein Raspberry tut, aber du kannst ihn nicht über den Touchscreen bedienen?Dann brauchst du keinen HDMI-VGA-Adapter, sondern stattdessen den passenden Treiber für deinen Touchscreen.
Ob es den gibt, und wo du ihn findest, ist so ganz ohne Angaben schwer zu sagen..Die Ausgabe von lsusb nachdem der Touchscreen via USB angeschlossen ist könnte vielleicht helfen.
Ja das stimmt ich sehe alles nur der Touch funktioniert nicht und ich habe auch amr Treiber gefunden nur leider keinen plan wie ich diese installiere
so die treiber sind jetzt drauf nur jetzt hab ich das problem mit der meldung Unable to connect to X server weiss da zufälligerweise jemand weiter?
pi@raspbmc:~$ sudo lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0eef:0001 D-WAV Scientific Co., Ltd eGalax TouchScreen
Bus 001 Device 005: ID 1241:1603 Belkin Keyboard
pi@raspbmc:~$
touch geht trotzdem nicht trotz treiber -
so die treiber sind jetzt drauf nur jetzt hab ich das problem mit der meldung Unable to connect to X server weiss da zufälligerweise jemand weiter?ist die X-Server Fehlermeldung denn jetzt weg?
-ds- -
ne leider ned
ne leider nedhmmm ... dann stellt sich für mich die Frage:
1) in welchem Zusammenhang bekommst Du diese Fehlermeldung (Programmaufruf und wenn ja, welches) ?
2) Hast Du keine grafische Oberfläche laufen?
3) Rufst Du das Programm oder was auch immer (siehe 1) aus der grafischen Oberfläche auf?cu,
-ds- -
hab das bmc normal installiert danach die treiber drauf und wenn ich über terminal bzw ssh versuch die calibrierung zu starten kommt die Meldung.
terminal bzw ssh deshalb weil ich auch kein icon habe/finde -
terminal bzw ssh deshalb weil ich auch kein icon habe/findeok,
ssh kann nicht gehen, weil ... ach lassen wir das. Das führt zu weit.
Welches Terminal meinst Du? Ein X-Terminal?
Wie ist denn der Aufruf für das Programm? Muss man da evtl. irgendwelche Parameter mitgeben?cu,
