Ok, ich habe den Fehler gefunden. Auf Github im Zweig date-time-mod ist in der init.lua folgendes kommentiert: --wifi.sta.config(SSID, PASSWD).
Das habe ich geändert und jetzt funktioniert es wieder.
ESP8266 - Tür und Fenster Sensor/Alarm mit sehr geringem Standby verbrauch (<1µA)
joh.raspi -
19. Januar 2016 um 23:52 -
Erledigt
ESP8266 - Tür und Fenster Sensor/Alarm mit sehr geringem Standby verbrauch (<1µA)? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ich habe die Platine hier schon seit 4 Monaten hier liegen, bin aber erst vor einigen Tagen dazu gekommen die restlichen Teile zu bestellen und würde das gerne mal umsetzen.
Ich wollte daher mal fragen, den Attiny (45) kann doch auch erst nach dem auflöten flashen? Die Pins sind ja dafür da, ist das diese Belegung: https://cdn.instructables.com/FES/IE8Q/HH2VX…XTHO.MEDIUM.jpg ?
Und kann ich das so an meinen USB-TTL Serial CH340 Board verkabeln? https://electronics.stackexchange.com/questions/8466…-2-0-connectionEDIT: oder geht das nur mit einem Arduino? Ich habe einen, aber nur ein Uno Clone (mit dem kleinen Chip) wo ich gelesen habe, das man damit nicht flashen kann.
Und dann habe ich noch ein kleines Board: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1JxYlNVX…-Micro-font.jpg -
Ich habe es geschafft den Attiny45 zu flashen, mit dem Arduino Uno Clone.
Der ESP ist auch geflasht (MQTT Arduino Sketch).Was funktioniert ist, das der Status an den MQTT Server übertragen wird und der ESP sofort in den Standby geht. Das dauert ca. 2 Sekunden... Das mit den 60 Sekunden Shutdown funktioniert auch.
Ich habe jetzt nur das Problem, dass nur ein Switch funktioniert und zwar von GND nach WAKEUP_SWITCH
Von VBAT nach GND oder,
VBAT nach WAKEUP_SWITCH funktioniert es nicht. Heißt der ESP bekommt dann kein Strom.So wird auch leider nur ein Zustand erkannt.. Ein Bild vom Aufbau: https://www.dropbox.com/s/yqe2v2lnl76j…0914_213549.jpg
Ich habe noch die Spannung gemessen (derzeit wird das mit einem 5 Volt Netzteil versorgt):
GND > WAKEUP_SWITCH 4,78 Volt
GND > VBAT 4,92 VoltAber vielleicht habe ich auch nur Denkfehler.. angenommen ich habe diesen Reed Schalter hier: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1S10jSFX…-Am-Besten.jpeg
Wie müsste ich das dann verkabeln? -
