Tomcat startet nicht
    ich verzweifel hier inzwischen. Ich habe mir ein Raspberry Pi Modell B gekauft und versuche erfolglos den apache tomcat 7.0.40 zu starten. Hier der log-eintrag, wo er abbricht:
    INFO: Deploying web application directory /opc/ksh/apache-tomcat-7.0.40/webapps/ROOT
    Jun 03, 2013 9:01:01 PM org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
    INFO: Deploying web application directory /opc/ksh/apache-tomcat-7.0.40/webapps/docs
    Jun 03, 2013 9:01:03 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol start
    INFO: Starting ProtocolHandler ["http-bio-6442"]
    INFO: Starting ProtocolHandler ["ajp-bio-6441"]
    Jun 03, 2013 9:01:03 PM org.apache.catalina.startup.Catalina start
    INFO: Server startup in 28052 ms
    Jun 03, 2013 9:01:03 PM org.apache.catalina.core.StandardServer await
    SEVERE: StandardServer.await: create[localhost:6440]:
    java.net.BindException: Die angeforderte Adresse kann nicht zugewiesen werden
    at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:376)
    at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:376)
    at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
    at org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:427)
    at org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:766)
    at org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:712)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
    at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:322)
    at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:456)
    Habe schon gelesen, dass es an der /etc/hosts liegen könnte. Hier hab ich allerdings schon meine IP aus dem Netzwerk (192.168. ....) angegeben mit dem entsprechenden user. Erfolglos
    Ebenso das überprüfen des Ports ergab keine Ergebnisse, der Port nicht nicht belegt.
    Und außerdem habe ich auch inzwischen in den configs anstelle von "localhost" meine lokale IP eingetragen. Immer derselbe Fehler.
    Weiss jemand Rat?
    Danke in voraus.
  • Was heisst das konkret "soft float"?
    Ich hab das Raspbian Wheezy (von raspberrypi.org)
    Hi,
    Wenn Du Dein wheezy von hier hast, dann findest Du dort eben auch eine Version mit Floating-Point Emulation. Das ist eben dieses
    Soft-float Debian “wheezy” für z.B. Oracle JVM. Gleich drüber ist das andere.
