[geteilt] Standbymodus für Festplatte
  • Hallo
    Ich hab seit ca 1 Woche einen Pi Model B 512 Speicher
    Ich hab nicht den geringsten tau von Linux aber der herr Goggle kann recht gut weiterhelfen
    Ich versuche den als Fileserver zu benutzten.
    Mein Problem nun diese beschreibung hier funktioniert nicht bie meinem Pi.
    sudo hdparm -C /dev/sda
    liefert unknowen status
    (laut verschiedene Beschreibungen funktioniert das nicht mit jeder Platte)
    also hd-idle verwenden
    ich krieg es allerdings nicht installiert.
    hab mit
    sudo apt-get install debhelper
    installiert
    da ist aber kein hd-idle dabei
    kann mir jemand weiterhelfen
    :huh::huh::huh::huh:BBBBIIIITTTTEEEE:huh::huh::huh::huh:
    Einmal editiert, zuletzt von RaspPi001 (3. Juni 2013 um 21:44)
    • Offizieller Beitrag
    Da Raspian auf Debian basiert kannst du Debian System Anleitung nehmen.
    natürlich vorher den Installation part nicht vergessen ;). und wie im nebensatz beschrieben libc6-dev vorher installieren
    Edit:
    Ich habs mal schnell unter Ubuntu installiert (mein rpi ist grad nicht in reichweite), sollte unter raspian ähnlich verlaufen
    sudo apt-get install libc6-dev:armhf
    sudo apt-get install dpkg-dev
    wget http://sourceforge.net/projects/hd-idle/files/latest/download?source=files
    mv download hd-idle.tgz
    tar xfv hd-idle.tgz
    cd hd-idle
    sudo dpkg-buildpackage -rfakeroot
    cd..
    sudo dpkg -i hd_idle*.deb
  • Nette Anleitung. Habe eben auch hd-idle erfolgreich gebaut und ein paar kleine Typos entdeckt:
    sudo dpkg -i hd-idle*.deb
  • Hallo - habe entweder das gleiche oder ein ähnliches Problem. Daher folgende Frage:
    o Geht die Platte automatisch in IDLE wenn sie länger nicht benutzt wird oder muss man das dann immer mit einem Befehl auslösten?
    Hintergrund: Habe mir auch einen Samba-Server gebaut und brauche immer 4 bis 6 Watt. Ich denke wenn die Platte automatisch idle oder aus geht dann kann man das noch reduzieren. Da das System 24/7 laufen soll ist das schon eine Überlegung wert...
    ich muss hier auch nochmal nachhaken.
    Mein Rasperry läuft mit Raspbian GNU/Linux 7 (wheezy).
    Nutze ein ORICO USB 3.0 Festplatten Dockingstation (Link Amazon [Anzeige]) mit einer Western Digital WD20EFRX Red 2TB (http://www.amazon.de/gp/product/B008JJLZ7G?tag=psblog-21 [Anzeige]).
    hdparm funktiniert bei mir nicht:
    sudo hdparm -y /dev/sda
    /dev/sda:
     issuing standby command
    SG_IO: bad/missing sense data, sb[]:  70 00 05 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Das hd-idle habe ich nach der Anleitung gebaut. Leider ohne Erfolg. Oder ich blicks nicht.
    Die Festplatte geht einfach nicht in Standby oder Sleep Modus.
    Danke für Tipps.
    Einmal editiert, zuletzt von shuthichi (9. November 2013 um 18:24)
