Netzwerk-Problem (LAN & WLAN, IPv4 & IPv6)
    Ausgangszustand:
    Ich habe ein Projekt, das ich am Wochenende zuhause vorantreibe. Zuhause bedeutet:
    - RPi B+
    - Monitor über HDMI
    - USB-Tastatur
    - USB-Maus
    - Arduino über RX/TX (UART) verbunden
    - Schaltung besteht aus einem Spannungsteiler, um 5V-Pegel vom Arduino auf 3,3V (TX => RX) zu bringen und - wenn auch überflüssig - einer Schaltung für die entgegegengesetzte Richtung.
    - Schaltung besteht aus einer LED (Anzeige, in welcher Richtung seriell kommuniziert wird)
    Das funktioniert alles ganz gut und zuverlässig.
    Jetzt habe ich aber auch ein Vollzeit-Projekt "weit weg". "Weit weg" bedeutet:
    - Hotel mit WLAN (IPv6)
    - RPi B+ (Raspbian Wheezy)
    - kein Monitor
    - der Rest wie oben
    In diesem Fall ist der RPi mit einem PC (Ubuntu) über ein Crossover-Kabel verbunden.
    Problem 1:
    Starte ich den PC mit eingeschaltetem WLAN, dann erhalte ich eine IPv6-Adresse. Starte ich danach den RPi (mit CrossOver-Kabel am Ubuntu-PC), dann bekommt er die statisch zugewiesene IPv4-Adresse. Keine Kommunikation...
    Behelfslösung (Marke Brechstange):
    Starte ich den PC mit ausgeschaltetem WLAN, dann bekommen PC und RPi die jeweils statisch zugewiesenen IPv4-Adressen. Kommunikation möglich!
    Über
    ssh -X pi@raspberrypi lxpanel
    erhalte ich dann Zugriff auf das LXPanel des RPi, kann dort meine Programmierumgebung starten und es geht weiter.
    Problem 2:
    Problematisch wird es, wenn ich mittendrin etwas im Internet recherchieren möchte. WLAN ist ja ausgeschaltet
    Um wieder Zugriff auf das WLAN zu haben, muss ich WLAN wieder einschalten und - grrr - neustarten. Dann ist aber wieder die LAN-Verbindung zum RPi unterbrochen, da der Ubuntu-PC keine LAN-IP mehr hat.
    Gibt es hierfür eine möglichst einfache und elegante Lösung - ohne alle naselang Geräte neu zu starten?
    Vielen Dank im Voraus!
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas (25. Januar 2016 um 22:42)
  • In diesem Fall ist der RPi mit einem PC (Ubuntu) über ein Crossover-Kabel verbunden.
    Problem 1:
    Wie hast Du die Zuweisung der (statischen) internen IPv4-Adresse für das LAN-Interface, in deinem Ubuntu-PC konfiguriert? Mit Hilfe der NetworkManagers oder mit der interfaces-Datei oder über eine andere Art-und-Weise? Welche Ubuntu-Version ist auf deinem PC installiert?
    Meine PIs
    PI3B+ FreeBSD 14.0-R-p6 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ircd-hybrid-Serv., stunnel-Proxy, Mumble-Serv., ddclient
  • Hallo rpi444,
    ( :thumbs1: hatte ich doch gehofft, dass Du Dich meldest!)
    Auf dem PC befindet sich Ubuntu 14.04 LTS (mit regelmäßigen Updates).
    [font="Courier New"]uname -a[/font] sagt:7
    3.13.0-76-generic #120-Ubuntu SMP Mon Jan 18 15:59:10 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    Die statische IP-Adresse habe ich irgendwann vor 1,5 Jahren eingerichtet - also zu lange her, als dass ich es noch wissen könnte.
    In [font="Courier New"]etc/network/interfaces[/font] steht
    # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
    auto lo
    iface lo inet loopback
    Ich ahne, das ist minimal aussagekräftig :no_sad:
    Wenn ich in [font="Courier New"]Systemeinstellungen/Netzwerk/Kabelgebunden/Optionen[/font] gehe, dann steht im Reiter [font="Courier New"]IPv4-Einstellungen[/font]
    - Adresse 192.168.2.100
    - Netzmaske 255.255.255.0
    - Gateway 192.168.2.1
    was alles zusammenpasst, Sinn macht und funktioniert... (wenn denn WLAN ausgeschaltet wäre)
    Ein Programm namens [font="Courier New"]NetworkManager[/font] ist nicht installiert. Es gibt aber ein Verzeichnis [font="Courier New"]/etc/network/NetworkManager[/font] mit einer Datei [font="Courier New"]NetworkManager.conf[/font] mit einem Inhalt, der nichts zur Sache tut.:
    [main]
    plugins=ifupdown,keyfile,ofono
    dns=dnsmasq
    no-auto-default=zz:yy:xx:ww:vv:uu,
    [ifupdown]
    managed=false
    Was ich mir noch vorstellen könnte, jetzt aber nicht nachprüfen kann (500 km Entfernung), dass die IP-Adresse (auch) auf dem Router auf ...100 eingestellt ist (zusammen mit der MAC-Adresse).
    Über [font="Courier New"]ifconfig[/font] sowie [font="Courier New"]hostname -I[/font] wird die LAN-IP-Aresse nicht angezeigt, da ich den Ubuntu-PC gerade mit eingeschaltetem WLAN und ohne LAN-Kabel & RPi gestartet habe.
    Wenn Dich die gleichen Infortmationen mit ausgeschaltetem WLAN und per LAN angeschlossenem RPi weiterbringen, dann würde ich die Sachen verbinden und neustarten.
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas (25. Januar 2016 um 20:22)
  • Ich ahne, das ist minimal aussagekräftig :no_sad:
    Die interfaces-Datei ist OK so.
    Das Problem hier ist das Gateway, das hier nicht gebraucht wird, da Du ja immer per WLAN (default route) ins Internet willst.
    Konfiguriere im Ubuntu-PC die kabelgebundene Verbindung mit dem grafischen Tool so, dass das LAN-Interface nur eine IPv4-Adresse gekommt und keine default route für das LAN-Interface eingetragen wird. Z. B. so ähnlich: „Automatisch DHCP - nur Adressen“ - IPv6 „Ignorieren“
    Siehe danach auf dem Ubuntu-PC, die Ausgaben von:
    ip r
    route -n
    Statt per DHCP sollte/müsste mit dem grafischen Tool, auch eine statische IPv4-Adresse, aber ohne Angabe eines Gateway, konfiguriert werden können.
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (25. Januar 2016 um 21:25)
  • Hallo rpi444,
    gemacht (auf LAN ist noch nichts angeschlossen):
    ip r
    default via 10.5.0.1 dev wlan0  proto static
    10.5.0.0/17 dev wlan0  proto kernel  scope link  src 10.5.10.57  metric 9
    route -n
    Kernel-IP-Routentabelle
    Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    0.0.0.0         10.5.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 wlan0
    10.5.0.0        0.0.0.0         255.255.128.0   U     9      0        0 wlan0
    Dann versuche ich, eine statische IP ohne Gateway zu vergeben.
    EDIT: <folgt>
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas (15. Oktober 2017 um 10:24)
  • Dann versuche ich, eine statische IP ohne Gateway zu vergeben.
    Sollte die Konfiguration im Ubuntu-PC mit einem grafischen Tool (noch) nicht möglich sein, dann kannst Du das zum testen, auch manuell über die Konsole/Terminal machen. Z. B.:
    sudo ifconfig eth0 inet 192.168.2.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255 up
    (wenn eth0 das LAN-Interface ist und der Treiber/modul für das LAN-Interface geladen/aktiviert ist).
    Danach die Ausgaben von:
    ip a
    ip r
    Meine PIs
  • Hallo rpi444,
    hier die Ausgaben von
    ip r
    192.168.2.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.2.100  metric 1
    route -n
    192.168.2.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     1      0        0 eth0
    hostname -I
    192.168.2.100 ...
    Ich habe jetzt eine Verbindung über Crossover vom Ubuntu-PC zum RPi und eine Verbindung über WLAN (Ubuntu-PC) ins Internet. Letzteres ist allerdings sehr langsam und etliche Timeouts machen ein zügiges Arbeiten fast unmöglich (kann aber auch am Hotel-WLAN liegen).
    :bravo2: Funktioniert! :thumbs1:
    D.h. das Löschen des Gateways war die einzige erforderliche Aktion... :danke_ATDE: rpi444!
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas (25. Januar 2016 um 22:43)
