hab schon stundenlang gesucht aber noch keine lösung für mein Problem gefunden vllt habt ihr ja eine Idee.
Folgendes:
Ich habe 4 Fernbedienungen eingelesen mit LIRC. Config alles fertig gemacht. Eine Fernbedienung geht (LED Band), jedoch geht das Schalten des Fernsehers nicht und auch nicht der Surround Anlage.
Ein Test mit einer Kamera zeigte, dass die Diode zumindest irgendetwas sendet wenn ich den Fernseher oder Surround Anlage anspreche.
Zum Einsatz kommt:
Eingelesen mit: IR-Empfänger Sonderform axial bedrahtet 38 kHz 950 nm Vishay TSOP4838
Senden mit: IR-Emitter 940 nm 17 ° 5 mm radial bedrahtet Vishay TSAL 6200 welche über einen Transistor bipolar Diotec BC547C NPN Gehäuseart TO-92 I(C) 100 mA Emitter-Sperrspannung U(CEO) 45 V geschaltet wird. Vorwiderstand für die Diode ist 22 Ohm und für die basis 220 Ohm
Die config habe ich komplett zusammengefügt indem ich dort alle eingelesenen Conf eingefügt habe.
LEDBAND Tastenbeispiel:
name KEY_0
9069 4430 619 490 618 516
592 511 642 492 592 541
593 510 643 493 617 515
619 1618 619 1629 634 1621
617 1623 618 512 622 1619
617 1627 637 1618 619 1623
618 1619 644 487 622 515
587 526 634 490 619 514
614 490 645 488 619 509
594 1650 618 1629 634 1619
617 1621 621 1619 644 1619
Surround Sound:
KEY_0 0x28D7
KEY_1 0xC837
KEY_2 0xE817
ich sende über die Kommandozeile wie folgt: sudo irsend SEND_ONCE /ledband.conf KEY_1
Woran kann dies liegen? bin ziemlich ratlos und für jeden Tipp sehr dankbar
Viele Grüße
