Hallo allerseits
Versuche gerade eine SQLite Datenbank auszugeben mit folgendem PHP-Code:[code=php]<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>
Testausgabe
</title>
</head>
<body>
<?php
//open the database
echo "Oeffne Datenbank";
$db = new PDO('sqlite:test.db');
echo "Habe Datenbank geöffnet";
//now output the data
$result = $db->query('SELECT * FROM werte order by zeit desc');
foreach($result as $row)
echo $row[0];
echo "Lese Daten aus...";
// close the database connection
$db = NULL;
echo "Datenbank geschlossen";
</body>
</html>[/php]
Das Script gibt aber nur "Oeffne Datenbank" aus, weiter kommt es nicht.
Die Datei "test.db" liegt im gleichen Verzeichnis wie das oben aufgeführte PHP-Script.
Habe schon mit dem absoluten Pfad 'sqlite:/var/www/html/HighCharts/test.db' statt 'sqlite:test.db' probiert, funktioniert auch nicht.
Die Datenbank kann ich ohne weiteres via Console abfragen und ausgeben, mit andern Worten: Sie ist intakt.
Weiss jemand was ich falsch mache ?
Gruss Alain
