Also funktioniert es wohl doch nicht. Danke für die Ausgabe. tpmodding liefert nachher die neuen binarys
Neues Installations/Update - Skript [RC] || +Deinstallations - Skript!
brindosch -
7. Februar 2016 um 22:15 -
Erledigt
Neues Installations/Update - Skript [RC] || +Deinstallations - Skript!? Schau mal ob du hier fündig wirst!
http://www117.zippyshare.com/v/MXZLJP1r/file.html die ws2812b version, bin mir nicht sicher aber ich glaub nur die hyperiond sollte reichen
Hi und danke für die Hilfe zu so später Stunde!
Leider funktioniert's noch nicht. Ich habe erstmal nur die hyperiond ausgetauscht.
journalctl... gibt aus http://pastebin.com/9uhy0Uyv
(hierbei ist bis 23:16:51 die hyperiond aus dem Install-Skript aktiv und ab 23:18:35 die von Dir erstellte)
kommt mir da sehr verdächtig vor... habe ich beim Austauschen von hyperiond evtl. etwas falsch gemacht?mein Vorgehen:
mittels WinSCP Deinen Ordner ws2812b nach /home/osmc/ws2812b kopiertmittels putty und "sudo cp /home/osmc/ws2812b/hyperiond /opt/hyperion/bin/hyperiond" die hyperiond aktualisiert, dann "sudo service hyperion restart"
Ich werde jetzt noch den Rest des Ordners bin gegen Deine neuen Dateien austauschen und den output wieder bekanntgeben.
Nochmals Danke!
Ich habe eine Idee/Befürchtung
Ändere mal inVon
Auf
Dann speicher mit strg+o und dann Enter.
Dann mit strg+x verlassenUnd dann
Jetzt noch
und ins Log schauenDein Ausgang stimmt? Kenne mich mit den ws2812 nicht aus [font="Consolas, Menlo, Monaco, Lucida Console, Liberation Mono, DejaVu Sans Mono, Bitstream Vera Sans Mono, monospace, serif"]/dev/ttyAMA0 [/font]
Und hier noch die verprochenen Infos, nachdem der komplette Ordner bin mit den neuen Dateien überschrieben wurde
http://pastebin.com/8bVFXDhT...scheint sich für mich nichts weiter verändert zu haben...
brindosch könnte richtig liegen mit seiner vermutung...hier ein screenshot mit und ohne sudo ausgeführt...
Eigentlich war es positiv für OSMC Nutzer gedacht. Damit kann man aus Kodi raus auf Hyperion zugreifen.
Die PWM Leds scheinen aber so nicht zu funktionieren wegen fehlenden Rechten. Es wird darauf rauslaufen, dass ich vmtl ein extra script für PWM leds schreibe. Da kommt ohne hin noch mehr dazu wie ein weiterer dt=param eintrag und so weiter....Tut mir leid
Da allerdings weder der RPi2 noch RPi3 mit Hyperion (!PWM nativ) funktionieren (ohne pi versions getrennte images!!), wird das wohl noch dauern
Leute, ihr seid der Hammer! Es geht!!! Output http://pastebin.com/Z8A0XrPy
Das log hatte zuerst gar keine neuen Einträge und die LEDs waren wie immer dunkel. Ich hab dann "sudo service hyperion restart" durchgegeben und der rainbow swirl kam :thumbs1: Videos laufen auch perfekt (so wie früher halt)Das war ne knifflige Angelegenheit (fand ich zumindest) - daher nochmal ganz ganz großen Dank an brindosch und tpmodding, die Sonntag Nacht hier feinsten Support geben! Gentlemen, ich ziehe meinen Hut!
Wenn jetzt noch alle Änderungen in ein leicht zu bedienendes Install-Skript einfließen - das wäre für viele da draußen sicher hilfreich
Dann versuche ich mich jetzt mal an der Erweiterung mit ESP. tpmodding, irgendwelche heißen Tipps und zu beachtende Stolperfallen?
GVLG,
El Mare
Hab da auch mal ne Frage. Würd mein Hyperion auch gern auf den neuesten Stand bringen. Hab aber 2 Configs....einmal für den Composite Eingang und einmal für Svideo (zwecks Scart vom TV)...bleiben die an Ort und Stelle und werden weiter verwendet....Grund is das ich halt mit 2 Scripten die per Lirc auf meine FB gemapped sind zwischen den beiden umschalte.
bei solchen speziell fällen, reicht es im prinzip wenn ihr einfach die hyperiond datei austauscht...
bei allem respekt, wenn brindosch, der mal sowieso extremen respekt verdient und sich die zeit nimmt und versucht jeden speziellen wunsch zu beachten, was aber auf dauer nicht so weiter gehen kann da das projekt sonst ausartet #nohate
aber an deiner stelle einfach nur mal die hyperiond ausreichen und testen...
Danke für die Antwort. Es war auch garnicht so als Wunsch gedacht sondern lediglich als Verständnisfrage. Dachte halt dass das Script mehr oder weniger eh nur die aktuellen Files für Hyperion runter lädt und sonst alles in Ruhe lässt.
Hallo epicfail,
das ist grundsätzlich möglich. Ich befürchte aber, dass dein System auf init.d setzt und du daher den Aufruf auf systemd umschreiben müsstest.
Könntest du Angaben zu Distribution/Pi machen und einer deiner scripte in code tags hier posten? Danke -
Oh hi...brindosch...
Natürlich bekommst du weitere Infos.
Hab nen Pi2 mit aktuellstem Raspbian Jessie.
Anbei mal das TV (Svideo) Script:
Bash#!/bin/sh sudo killall hyperiond sudo hyperiond /opt/hyperion/config/hyperion.config.json </dev/null >/dev/null 2>&1 &
und das HDMI (Composite) Script
Bash#!/bin/sh sudo killall hyperiond sudo hyperiond /opt/hyperion/config/hyperion.config.hdmi.json </dev/null >/dev/null 2>&1 &
Sind eigtl identisch bis auf die verwendete Config...aber das is dir sicher klar.
Also ich habe das mal getestet. Es funktioniert auch mit systemd so. Aaaaaber: Du umgehst damit systemd und seine features
Ich hab dir mal eine Anleitung gebastelt.Systemd Vorteile:
-Systemd startet Hyperion bei einem Crash neu
-"Future proof"
-über "service hyperion status" und "service hyperion_hdmi status" bekommst du sehr gute Informationen zum Status des Prozesses
-Mit "journalctl -u hyperion.service" / "journalctl -u hyperion_hdmi.service" gleich ein komplettes log ausgespucktZuerst dein Hyperion mit meinem Skript aktualisieren
Login über ssh.
Werde root, wenn du es noch nicht bist.
Erstelle eine Kopie des systemd services
Korrigiere den aufgerufenen Pfad zur Konfiguration
in
Speichern mit strg+o und dann Enter
Fenster schließen mit strg+x
Dein Skript muss jetzt wie folgt aussehenTPmodding Wiki Artikel
Viel Spaß mit der neuen Hyperion Version und natürlich HyperCon -
Das muss ich mir mal in Ruhe ansehn....bei Problemen wärs super wenn ich mich melden könnte
Ok ich denke das Update hat soweit geklappt...die Umschaltung zwischen den Profilen klappt auch noch
Werd mich am WE dann wahrscheinlich mal an neue Configs machen mit deiner Hypercon Version.
Ja, richtig!
Habe jetzt mit hyperion mit
Codewget -nv -N https://raw.github.com/brindosch/hyperionbeta/master/bin/install_hyperion.sh chmod +x inst* ./inst*
geupdatet.
Jetzt geht leider nichts mehr. :s
Das Update lief ohne für mich erkenntliche Fehlermeldungen durch. Die Config ist auch noch da. Es wurden auch die neuen Effekte installiert.
Wenn ich
eintippe kommt Process dead but pidfile exists.
Image ist Raspbian Wheezy mit Kernel 3.18.7+.
Woran kann es liegen?
Ich vermute wie bei mir am Anfang.
- Versuche mal wie in Neues Installations/Update - Skript [RC] || +Deinstallations - Skript! "per Hand" zu starten, ob dann auch die Fehlermeldungen kommen,
- dann geht es dort weiter Neues Installations/Update - Skript [RC] || +Deinstallations - Skript!
