Hi,
ich habe ein paar Tage kein Internet anschluss und wollte die zeit mit meinem Raspberry und den Komponenten oben überbrücken.
also nochmal:
LTE Stick D-Link DWM 221
WLan Stick Edimax EW-7612UAn V2
der plan war es mit dem wlan Stick eine Verbindung aufzubauen, was bisher auch ganz gut leider nur über ppp0 geklappt hat. Diese verbindung dann über eine Art Access Point zu sharen und über WLAN erreichbar zu machen. An diesem Punkt scheitert es nun.
ich poste euch mal die configs und die logs vielleicht kann mir einer helfen.
Zitat/etc/hostapd/hostapd.conf
interface=wlan0
bridge=br0
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ctrl_interface_group=0
ssid=RaspiAP
hw_mode=g
channel=8
wpa=2
wpa_passphrase=raspiwlan12345
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=CCMP
rsn_pairwise=CCMP
beacon_int=100
auth_algs=3
wmm_enabled=1
Alles anzeigen
Zitatsudo nano /etc/network/interfaces
auto br0
iface lo inet loopback
iface br0 inet dhcp
bridge_fd 1
bridge_hello 3
bridge_Maxage 10
bridge_stp off
bridge_ports ppp0 wlan0
allow hotplug ppp0
iface ppp0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
Alles anzeigen
Zitatifconfig -a
br0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 74:da:38:5d:e9:96
inet Adresse:192.168.178.49 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
inet6-Adresse: fe80::76da:38ff:fe5d:e996/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:1169 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:591 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes:141441 (138.1 KiB) TX bytes:105099 (102.6 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse b8:27:eb:b0:03:d6
inet Adresse:169.254.1.121 Bcast:169.254.255.255 Maske:255.255.0.0
RX packets:1585 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:626 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:228041 (222.6 KiB) TX bytes:122321 (119.4 KiB)
lo Link encap:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
ppp0 Link encap:Punkt-zu-Punkt-Verbindung
inet Adresse:10.17.95.157 P-z-P:10.64.64.64 Maske:255.255.255.255
UP PUNKTZUPUNKT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:3
RX bytes:1096 (1.0 KiB) TX bytes:1086 (1.0 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 74:da:38:5d:e9:96
inet Adresse:169.254.13.19 Bcast:169.254.255.255 Maske:255.255.0.0
TX packets:280 errors:0 dropped:180 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:53812 (52.5 KiB)
Alles anzeigen
und noch der auszug aus der hostapd.conf mit -dd
random: Trying to read entropy from /dev/random
Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf
drv->ifindex=3
Configure bridge br0 for EAPOL traffic.
BSS count 1, BSSID mask 00:00:00:00:00:00 (0 bits)
Allowed channel: mode=1 chan=1 freq=2412 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=2 freq=2417 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=3 freq=2422 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=4 freq=2427 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=5 freq=2432 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=6 freq=2437 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=7 freq=2442 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=8 freq=2447 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=9 freq=2452 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=10 freq=2457 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=11 freq=2462 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=12 freq=2467 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=13 freq=2472 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=1 freq=2412 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=2 freq=2417 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=3 freq=2422 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=4 freq=2427 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=5 freq=2432 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=6 freq=2437 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=7 freq=2442 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=8 freq=2447 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=9 freq=2452 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=10 freq=2457 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=11 freq=2462 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=36 freq=5180 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=40 freq=5200 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=44 freq=5220 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=48 freq=5240 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=52 freq=5260 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=56 freq=5280 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=60 freq=5300 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=64 freq=5320 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=100 freq=5500 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=104 freq=5520 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=108 freq=5540 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=112 freq=5560 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=116 freq=5580 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=120 freq=5600 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=124 freq=5620 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=128 freq=5640 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=132 freq=5660 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=136 freq=5680 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=140 freq=5700 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=149 freq=5745 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=153 freq=5765 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=157 freq=5785 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=161 freq=5805 MHz max_tx_power=0 dBm
Allowed channel: mode=2 chan=165 freq=5825 MHz max_tx_power=0 dBm
Completing interface initialization
Mode: IEEE 802.11g Channel: 8 Frequency: 2447 MHz
RATE[0] rate=10 flags=0x1
RATE[1] rate=20 flags=0x1
RATE[2] rate=55 flags=0x1
RATE[3] rate=110 flags=0x1
RATE[4] rate=60 flags=0x0
RATE[5] rate=90 flags=0x0
RATE[6] rate=120 flags=0x0
RATE[7] rate=180 flags=0x0
RATE[8] rate=240 flags=0x0
RATE[9] rate=360 flags=0x0
RATE[10] rate=480 flags=0x0
RATE[11] rate=540 flags=0x0
Flushing old station entries
Deauthenticate all stations
+rtl871x_sta_deauth_ops, ff:ff:ff:ff:ff:ff is deauth, reason=2
rtl871x_set_key_ops
rtl871x_set_key_ops
rtl871x_set_key_ops
rtl871x_set_key_ops
Using interface wlan0 with hwaddr 74:da:38:5d:e9:96 and ssid 'MYKLan'
Deriving WPA PSK based on passphrase
SSID - hexdump_ascii(len=6):
4d 59 4b 4c 61 6e MYKLan
PSK (ASCII passphrase) - hexdump_ascii(len=14): [REMOVED]
PSK (from passphrase) - hexdump(len=32): [REMOVED]
rtl871x_set_wps_assoc_resp_ie
rtl871x_set_wps_beacon_ie
rtl871x_set_wps_probe_resp_ie
random: Got 15/20 bytes from /dev/random
random: Only 15/20 bytes of strong random data available from /dev/random
random: Not enough entropy pool available for secure operations
WPA: Not enough entropy in random pool for secure operations - update keys later when the first station connects
Get randomness: len=32 entropy=0
GMK - hexdump(len=32): [REMOVED]
Key Counter - hexdump(len=32): [REMOVED]
WPA: group state machine entering state GTK_INIT (VLAN-ID 0)
Get randomness: len=16 entropy=0
GTK - hexdump(len=16): [REMOVED]
WPA: group state machine entering state SETKEYSDONE (VLAN-ID 0)
rtl871x_set_key_ops
rtl871x_set_beacon_ops
rtl871x_set_hidden_ssid_ops
ioctl[RTL_IOCTL_HOSTAPD]: Invalid argument
wlan0: Setup of interface done.
random: Got 5/5 bytes from /dev/random
Wireless event: cmd=0x8b15 len=20
Alles anzeigen
zuerst habe ich gelesen das eventuell der Stick nicht genug power kriegt max_current ist also auf 1 ich hatte die befürchtung das es vielleicht immernoch zu wenig strom ist und habe nun einen externen usb hub zwischen gesteckt auch hier keine besserung.
Ich sehe die ssid RaspiAP im wlan aber kann mich nicht verbinden.
drv->ifindex=3
rtl871x_set_key_ops
rtl871x_set_key_ops
rtl871x_set_key_ops
rtl871x_set_key_ops
Using interface wlan0 with hwaddr 74:da:38:5d:e9:96 and ssid 'RaspiAP'
Alles anzeigen
vielleicht weiß einer von euch wo genau mein Fehler ist.
danke im vorraus
mfg MYK
