Spannungsteiler oder Level Shifter 5v -> 3v
    • Official Post
    Hallo Experten,
    Ich habe einen Sensor der einen Ausgangsspannung von 5v bietet. Logischerweise schließe ich ihn nicht direkt an den raspberry pi.
    Meine Frage ist nun was sinnvoller ist und wo die vor und Nachteile sind zwischen einem einem Spannungsteiler (2 Widerstände gegen 0v) oder einem Bauteil wie einem "Level Shifter"?
    Was ist günstiger? Wie sieht es mit der Stromstärke aus?
    Freue mich auf eure Antworten.
    Gruß,
    ps915
  • mit was muss der Sensor versorgt werden ? wenn der von 3-5V arbeitet ist es oft sinnvoller den mit 3,3V zu versorgen, dann spukt der nur 3,3V aus und man spart den Levelshifter
    in eine Richtung nutze ich gerne 74HC4049N der arbeitet von 3,3V bis 7V und verträgt am Eingang bis 15V
    also mit 3,3V versorgen, Eingangsspannung bis 15V ABER nur in eine Richtung
    Also Sensor 5V -> 74HC4049N 3,3V -> PI
    Spannungsteiler geht natürlich auch 1,5k-1,8k Ohm auf 3,3k-3k Ohm wer ganz sicher gehen will baut noch eine Schottky Diode BAT42 Anode an PI Eingang, Kathode an +3,3V
    Edited once, last by jar ().
    • Official Post
    Ist mir klar. Input ist natürlich 5v. Mich interessiert eher der Unterschied wie in meiner Fragestellung geschrieben. Vorteile, Nachteile und so weiter. Vielleicht klärt mich ja jemand anderes auf, sodass ich es nachvollziehen kann und etwas dabei lerne.
    Gruß,
    ps915
  • Ich hab' da mal eine evtl. etwas naive Frage:
    kann man überhaupt einen Spannungsteiler bidirektional verwenden.
    Von 5V auf 3V3 ist klar ... aber umgekehrt?
    Oder hab' ich da ein Verständnisproblem?
    BTW: ich hab mal irgendwo ausgebuddelt, dass Du auch zwei MOSFETs nehmen kannst um so einen bidirektionalen Spannungskonverter zu realisieren.
    Ich für meinen Teil sehe sehe (bis jetzt) noch keinen Grund nicht auf so ein Chinateil zurückzugreifen. Für den Preis bekomme ich in Deutschland noch nicht mal die Bauteile.
    Du hast Recht, das get nicht. Spannungsteiler auf Widerständen oder mit Z-Dioden funktionieren nur in eine Richtung.
    Ein Fet und 2 Widerstände reichen. Die meisten für den Pi angebotenen sind so aufgebaut z.B. http://www.raspiprojekt.de/shop/product/view/22/92.html Allerdings funktionieren die nur bei Opencollector-Bussen richtig gut (I2C, OneWire ...), dafür aber auch bei hohen Frequenzen.
    Edited once, last by orb ().
  • Ha!
    Das war ja Balsam für mein Selbstvertrauen :) ...
    Naja, siehst Du, das ist eben das Problem: das kann man sich selber zusammenlöten (allerdings nicht unbedingt mit SMD-Bauteilen, es sei denn man steht darauf, unter dem Elektronenmikroskop zu löten).
    Aber ich vermute, dass allein die Transistoren als Bestellung teurer sind als die komplette Platine ;) ...
    -ds
  • Naja, BS170 bei Reichelt 9,2ct (http://www.reichelt.de/BS-Tran…GROUPID=2884;artnr=BS+170 ) Dazu 2x 10kOhm je 8,2ct.
    Das lohnt nur wenn man sowieso was anderes bestellt, für 25ct geht da keiner Bauteile eintüten.
    Mein ich ja.
    Obwohl ... um die vier Kanäle zu realisieren brauchst Du alles viermal = 1,- Euro
    Dazu der Mindestbestell-Aufschlag = 9,- Euro
    Dazu Vepackung und Versand = 4,- Euro
    Kosta quanti: 14,- Euro ...
    Nur mal so rein theoretisch ohne Überprüfung der realen Kosten im Falle eines Falles.
    • Official Post
    Also ist ein Spannungsteiler über zwei Widerstände die einfachste und kostengünstigste Variante?
    R1= 330 Ohm
    R2= 470 Ohm
    Edited once, last by ps915 ().
    jetzt wäre in diesem Zusammenhang die Frage, ob Du mit einem unidirektionalen Teil auskommst oder ob Du die 5V in beiden Richtungen umsetzen musst.
    Im letzteren Fall würde ein Spannungsteiler, wie wir festgestellt haben, nicht funktionieren ...
  • Also ist ein Spannungsteiler über zwei Widerstände die einfachste und kostengünstigste Variante?
    R1= 330 Ohm
    R2= 470 Ohm
    Ja, aber ich würd andere Werte nehmen. Das hatte ich in den Hardwarebasteleien schon mal beschrieben:
    Mit insgesammt nur 800Ohm kann es sein, daß Du den Ausgang des Sensors überlastest.
  • darf ich ergänzen ? auf der selben Strippe in beiden Richtungen umsetzen musst !
    das ist was anderes als nur eine Strippe pro Richtung die niemals wechselt !
    der Spannungsteiler könnte auch bidirektional laufen
    also 5V Ausgang spukt high = 5 V aus , der Teiler teilt auf 3,3V und der 3,3V Eingang ist glücklich
    also 5V Ausgang spukt low = 0 V aus , der Teiler teilt auf 0V und der 3,3V Eingang ist immer noch glücklich
    also 3,3V Ausgang spukt high = 3,3V aus , am unteren Teiler liegt auf 3,3V an, wenn der obere nicht zu hoch ist und der 5V Eingang kein bis wenig Strom braucht sieht der auch 3,3V und das ist meistens high genug
    also 3,3V Ausgang spukt low = 0 V aus , der obere Teilerwiderstand wird auf low gezogen das sollte siehe 1 höher genauso reichen
    orb seine Werte in
    http://www.forum-raspberrypi.d…-5v-3v?pid=16449#pid16449
    sehen dafür sehr vernünftig aus
    • Official Post
    dreamshader
    Unidirektional darum "5v -> 3v" und nicht "<->"
    orb
    Danke! Verstanden und wird so umgesetzt.
    jar
    Tut mir leid. Deine "Sätze" verwirren mich nur.
    Tipp für die Zukunft: Versuche ganze Sätze zu schreiben und den Inhalt kurz und knapp zu erklären damit es auch Hardware Anfänger verstehen. Umgangssprache und Fachchinesisch ist eine böse Kombination. :P :rolleyes:
    Gruß,
    ps915
  • ne also wirklich das sind ganze Sätze, sogar sehr ausführlich, ich glaube ich muss mich hier abmelden
    was ist an, bidirektional, auf einer Strippe nicht zu verstehen ? (umgangsprachlicher geht es doch gar nicht mehr)
    es gibt Leitungen die sind nur Ausgänge und haben damit nur eine Richtung -> unidirektional kein Fachwort
    es gibt Leitungen die sind nur Eingange und haben damit nur eine Richtung -> unidirektional kein Fachwort
    es gibt Leitungen die können mal Eingang mal Ausgang sein und haben damit zwei Richtungen -> bidirektional kein Fachwort
    wenn die Richtung nicht wechseln kann ist es leichter, man kann in die jeweilige Richtung anpassen mit wenig Aufwand
    wenn die Richtung wechseln kann wird es etwas schwerer
    wenn es nur ein Spanungsteiler ist und der genügt, dann kann das sogar in beide Richtungen funktionieren
    wenn ich schon high und 3,3V vom 3,3V Gerät schreibe
    also etwas mitdenken wäre auch hilfreich, wenn das unmöglich ist, dann kann man im Forum echt nix mehr erklären, dann landen wir bei Adam und Eva
