Getreu dem Motto nach dem Fest ist vor dem Fest, habe ich in diesem jahr "etwas" zeitiger mit dem Projekt begonnen
Wie bereits in der Version 1, geht es auch bei diesem Projekt darum, die LED-Beleuchtung akkuschonend zu betreiben. Hierzu habe ich bei der Version 2 allerdings einen anderen Ansatz gewählt. Während in Version 1 die Akkuspannung überwacht wird und dann angepasst per PWM auf die LEDs gegeben wird, wird in Version 2 eine Stepup-Schaltung verwendet. Dadurch ist es möglich, nur noch zwei Akkus zu verwenden. Die Akkuspannung wird durch die Stepup-Schaltung auf 3,3V angehoben. Die Helligkeit der LEDs wird einmalig eingestellt und verändert sich während der gesamten Akkulaufzeit nicht mehr.
Die Warnung vor zu geringer Akkuspannung und die endgültige Abschaltung bei Unterschreiten einer Mindestspannung sind ebenso unverändert erthalten geblieben, wie die Timerschaltung.
Die Batterie neben der Platine dient nur dem Größenvergleich. Es handelt sich um eine AAA Zelle.
